Nakrętki trapezowe do amatorskiej CNC
: 11 mar 2010, 06:20
autor: BexeKm
Buduje mala budzetowa frezarke CNC. Czy wystarczy po jednej nakretce z poliamidu pg6 na os czy moze trzeba zastosowac po dwie? Sruby jakie uzyje to prawdopodobnie 10x2 na os z i 10x3 albo 12x3 na osie x i y. Chcialbym to zrobic jak najnizszym kosztem poniewaz przekroczylem juz budzet.
Zdjecia z wczesniejszego etapu budowy :
Na drugim zdjeciu widac srube z gwintem metrycznym, jednak mimo ze "na oko" wygladala na rowna to po zamontowaniu okazala sie zbyt krzywa.
Re: Nakrętki trapezowe do amatorskiej CNC
: 11 mar 2010, 07:07
autor: oprawcafotografii
BexeKm pisze:Witam
[url=http://images47.fotosik.pl/257/2968e852bad654a7m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images49.fotosik.pl/260/3bb79d85d3f0d35bm.jpg]Obrazek[/URL]
Moze naped paskowy na osie X i Y? Nakreki polamidowe sa podobno dosc ciasne -
te silniczki moga nie dac rady pokrecic sruba... Jak sie rozgladniesz to paski
zebate + pasujace zebatki kupisz za "grosze" do tego kilka lozysk, srub i gotowe.
Jakub
: 11 mar 2010, 07:25
autor: wood carver
nie gniewaj się...ale jak widze ten mdf i słysze o przekroczeniu budżetu to nie wiem czy sie śmiać czy beczeć...
załóż śrube kulową ;)
... tak poważnie...najwyżej skosisz nakrętke w "oprawie" jak będą luzy.
widze ze założenia są minimalistyczne...więc nie ma co kupować alufelg do malucha ;)
: 11 mar 2010, 07:37
wood carver pisze:nie gniewaj się...ale jak widze ten mdf i słysze o przekroczeniu budżetu to nie wiem czy sie śmiać czy beczeć...
Drewnem sie zajmujesz a nie odrozniasz MDFu od plyty wiorowej?
Smiac sie czy beczec? ;)
J.
: 11 mar 2010, 10:23
autor: beowolf
nakrętki z poliamidu są ciasne - wiem bo używam. Jedna spokojnie starczy. Nakrętki mają długość 36 mm wiec jak coś możesz uciąć na pól i masz dwie. Co do śrub - wiele razy było o tym, że skok śruby 3 źle się ustawia w machu (to znaczy jest zły podział i trzeba wyniki zaokrąglać). Lepiej kup taką o skoku 4.
: 11 mar 2010, 19:07
autor: BexeKm
Konstrukcja czysto edukacyjna wiec plyta wiorowa powinna byc wystarczajaca. Jesli dokladnosc bedzie wynosic ponizej 1mm to bedzie az nadto. Zamowilem juz sobie 3 sztuki nakretek z poliamidu pg6. Jesli tamte silniczki tego nie uciagna to mam jeszcze takie:
: 12 mar 2010, 13:41
autor: wood carver
oprawcafotografii pisze:
J.
uuuu aleś mi dojechał...no normalnie....cały się czerwony zrobiłem..
poprostu nawet nie otwarłem zdjęcia żeby się przyglądnąc...
typowe dla niektóych....mam takiego znajomego
robiliśmy kiedyś pewną konstrukcję...baran zamiast sie zastanawiać na rzeczami ważnymi, to się czepiał , że się zacieki na lakierze porobiły, a zapomniał o kilku rzeczach istotnych które urządzenie dyskwalifikowało.
: 12 mar 2010, 15:05
wood carver pisze:
J.
A ja po prostu zartowalem...
J.
: 12 mar 2010, 15:15
autor: wood carver
więc nic... pozostaje tylko przeprosić autora postu za zaśmiecenie tematu zbędną polemiką :(
ze swej strony przepraszam
: 13 mar 2010, 19:56
autor: beowolf
no i jak? nakrętki doszły? Bo jeśli miałbym teraz je zamawiać to tylko z pasowaną pod nie śrubą. A o napędzie z takimi nakrętkami i silnikami jakie kolega podał to wolałbym zapomnieć. Nie żeby tego, ale...mam silniki takie jak kolega ale o prądzie 3,6A. ŚRUBY NAWET NIE DRGNĘŁY. Pół dnia kombinowałem co z tym zrobić. Aż przyszedł ojciec i podsunął mi dość radykalny, ale jak się okazało skuteczny pomysł. Według mnie gość który sprzedaje te nakrętki powinien pasować do nich śruby.
