Łożysko wahliwe jako podpora śruby.
bigdaaddy
Co koledzy sądzą o użyciu łożyska wahliwego w obudowie, do podparcia śruby napędowej na końcu i ewentualnie na początku od strony napędu? Śruba kulowa, jeśli to istotne.
Szymon LP
W przypadku podparcia śruby na końcu to niewiele zmienia.. .. Natomiast po stronie silnika jest to bardzo bardzo ważne... jeżeli przewidywane są duże obciążenia to koniecznie dwa łożyska skośne najlepiej skręcane KM-kami z odpowiednimi podkładkami sprężynującymi (tzn typ "K" jeśli dobrze pamiętam)tylko mam nadzieję ,że mowa o wahliwych precyzyjnych , a nie takich samonastawnych rolniczych.....
Do małych obciążeń można zastosować dwa zwykłe łożyska w takim samym układzie (pamiętać należy, że nośność osiowa to 25-50% nośności promieniowej)
Pozdrowienia
Szymon LP
Ok... ma znaczenie ale nie w każdym przypadkuWbrew pozorom ma znaczenie...
Pozdrowienia
gacopiszek
