Śruby kulowe Rexroth
: 06 sty 2010, 19:22
autor: kamilrs
Witam od jakiegoś czasu śledzę forum i mam zamiar zbudować własną frezarkę do drewna.
Pole robocze planuje w zakresie 1200x700x250 ale to są tylko początkowe założenia. Planowałem zastosować silniki 3Nm i śruby kulowe 16x5mm lecz pojawiła się okazja zakupu śrub Rexrotha 20x20mm i z tym wiąże się moje pytanie.
Czy takie śruby dadzą mi zadowalającą dokładność pozycjonowania. Oczywiście jest konieczny reduktor (tzn. przekładnia pasowa) min 4 krotny wtedy uzyskam to samo co na śrubie o skoku 5mm. Chociaż na śrubie o skoku 5mm też miałem zamiar zrobić reduktor 2krotny, więc na 20tce musiał bym robić przekładnie zmniejszającą obroty 8 krotnie. Już sam nie wiem co robić. Może ktoś posłuży dobrą radą
: 07 sty 2010, 23:04
autor: GGG
Nie powstrzymam sie
(przecież chodzi o śruby ode mnie ) ale muszę nadmienić ,ze większość zachodnich producentów centrów do drewna stosują śruby z serii speed o przekroju np 32 i skoku 32 (lub 30 wtedy firmy umbra w niektórych modelach rovera ) ale stosują też serwa
: 07 sty 2010, 23:34
autor: kamilrs
Hehe wiedziałem ze Pan napisze
[ Dodano: 2010-01-09, 11:09 ]
Może ktoś ma jakieś uwagi, wskazówki?
: 14 sty 2010, 01:31
autor: Szymon LP
To po co brać śruby o skoku 20 skoro chcesz mieć takiego żółwia jak przy 5 mm
Moim zdaniem daj przekładnię o przełożeniu i=2 i może silniki 4.5Nm (są szyyybkie) . Z początku zawsze się wydaje, że jakkolwiek maszyna będzie wolna to i tak będziemy z niej zadowoleni - jednak kiedy już uruchamiasz jakąś serię produkcyjną bedziesz się denerwować, że tyle czasu się marnuje bez powodu (np na dojazdy).
: 17 lut 2010, 16:47
autor: kamilrs
Zastanawiam się nad śrubami ponieważ mam do wyboru Rexroth 20x20mm i Chińskie 20x5mm. A silniki jakie chce zastosować to min 8,5Nm.
: 17 lut 2010, 19:22
autor: Szymon LP
zdecydowanie 20x20 - sam przecież mówisz, że stali frezować nie będziesz.. przełożenie najlepiej 1:2
: 17 lut 2010, 21:42
autor: kamilrs
Zależy mi jednak na dokładności pozycjonowania...
: 17 lut 2010, 21:55
autor: Szymon LP
A jaką chcesz uzyskać?
: 17 lut 2010, 22:22
autor: kamilrs
Dokładność hmm pojęcie względne
wiadomo że dąży się do jak największej dokładności. Ja chciałbym uzyskać dokładność pozycjonowania w granicach jednej setki. A o dokładności maszyny nie bede teraz dyskutował bo niechce się zawieść, a po drugie nie zależy to do końca odemnie ale od sumienności osoby, która będzie frezowała bazy, dokładności wykonania śrub itd.. I właśnie przy mniejszych skokach śrub luz osiowy, który się pojawi napewno po pewnym czasie użytkowania bedzie dodatkowo wprowadzał większe błędy pozycjonowania.
Mimo to te 20mm skoku odstrasza mnie bo nie wykluczam frezowania małych elementów stalowych. Nie widziałem na forum żeby ktokolwiek stosował śruby o takim skoku a może przeoczyłem coś...
