Strona 1 z 3
Ńakrętka trapezowa bez kołnierza...
: 06 mar 2006, 13:20
autor: xaveri
No właśnie - ma ktoś jakiś pomysł na solidne i pewne zamocowanie nakrętki trapezowej bez kołnierza? Od razu powiem, że na nakrętki z kołnierzem mnie nie stać... I nie mam za bardzo gdzie zamówić, żeby mi np Pan Kazio zrobił...
: 06 mar 2006, 14:20
autor: mumin
Ja rozwiązałem to bardzo prosto wywierciłem 3 otwory od czoła nakrętki na śrubki M3 przykręciłem do kątownika a całość do maszyny. Może śruby M3 nie wydają się za solidne, ale nie wydaje mi się, aby się urwały. Nakrętka na śrubę T10x2 przy grubszych może będzie więcej "ciała" na większe śruby M4 lub M5. Można jeszcze dorobić kołnierz i go np. przylutować.
: 06 mar 2006, 15:51
autor: webserver
Witam ja to robie inaczej wciskam prasa w obudowe a puzniej kontruje jeszcze sruba 5mm
: 07 mar 2006, 21:01
autor: mawwo
Nakrętkę mam włożoną w obudowę z nacięciem i skręconą śrubą , a tak przy okazji , nakrętka nie ma równej powierzchni zewnętrznej tylko stopniowaną z największą w połowie długości i mniejszą na końcach. Taki kształt pozwala na ułożenie się nakrętki na śrubie i dopiero potem zaciska się w obudowie.
____--------______
------_____---------
: 11 mar 2006, 08:46
autor: fizyk
Ja to robię tak:
Gotowa nakretka z brązu ale bez kołnierza, ciasno wpasowana w oprawę wykonaną z aluminium, całość przewiercona dwoma otworami Fi.4H7 i zabezpieczona kołkami. Oczywiście w samej obudowie robimy otwory mocujace tak jak nam to pasuje. U mnie 4 otwory pod śruby imbusowe szóstki.
Jak na załączonych obrazkach.
: 11 mar 2006, 11:57
autor: poteks
fizyk pisze:Ja to robię tak:
a jak kolega robi kasowanie luzu??????? jakaś kątra czy coś podobnago ???? Czy ten sposób jest wystarczający aby wszystko działało poprawnie???????????
: 11 mar 2006, 12:11
autor: fizyk
Powiem tak:
Nie przewiduję póki co kasowania mechanicznego luzu, ponieważ przewiduję w późniejszym czasie zastosowania w swojej maszynie śrub kulowych bezluzowych, wtedy w miejsce tych klocków przykręcę zespoł nakrętki od śruby kulowej.
Aczkolwiek jest taka mozliwość:
Zastosowanie dwóch klocków z nakrętką obok siebie, w tym jeden regulowany na owalnych otworach (przesuwanie w zdłóż lini śruby).
: 13 mar 2006, 10:15
autor: poteks
pomysł niezły z tą zamianą na kulowe w póżniejszym czasie, jednak co do kasowania
fizyk pisze:Aczkolwiek jest taka mozliwość:
Jeżeli można by było coś jaśniej tzn. jakiś szkic odręczny?????
[ Dodano: 2006-03-13, 10:20 ]
a i jeszcze jedno pytanie jakią średnicę śróby zastosowć jeżeli planuję długość L=1m aby nie było zbyt dużych naprężeń
: 13 mar 2006, 22:27
autor: adam Fx
hhhmmm chba oto chodzi ....
: 13 mar 2006, 22:51
autor: fizyk
Na szkicu widać zarys elementu do którego przymocowane sa 2 oprawy z nakrętką. W tym jedna oprawa ma możliwość przesunięcia i zaciśnięcia śrubami w nieznacznym zakresie wzdłóż osi śruby napedowej.
