Paski zebate a dokładnosc i bezluzowosc
: 02 mar 2006, 08:19
Witam Kolegów i Koleżanki (?)
szukałem w tematach pokrewnych, ale nie znalazłem nic co było by odpowiedzia na moje pytanie odnosnie dokładnosci oraz bezluzowosci pasków zębatych. Czy mozna ww. zastosowac do maszyn które z załozenia konstrukcyjnego moga obrabiac metale i mają byc dosc dokładne, czy raczej siły jakie tam wystepują niszczyły by paski lub te w wyniku sił robily by sie dłuzsze. Bedę wdzieczny za podpowiedzi, bo jak zauwazyłem paski to chyba najtansza forma by nasze sprzety ożywaly a i pozwalaja na calkiem przyzwoite prędkosci (tylko czy ta własnie cecha nie pomniejsza dokładnosci). A jesli np. mozna osiagnąc na tym napedzie godne uwagi parametry to jakie zastosowac paski, kółka. Napewno na forum jest grono osób które ma w związku z tematem doswiadczenia, proszę o rady i sugestie. Co do maszyny, pole pracy 350 x 500 mm konstrukcja bardzo sztywna, oczywiscie podpory pod prowadnicami łozyska liniowe, silniki 1,9 Nm (bez serw). Wstepne zalozenie było (i jak narazie jest) sruby kulowe, ale jadnak warto moze poszukac alternatywy.
Pozdrawiam Szanowną Brać CnC
piotrek .:.
piotrek .:.
