Materiał na nakrętki trapezowe PA6.6
: 10 lis 2009, 22:23
Które z łatwo dostępnych tworzyw sztucznych nadaje się najlepiej na takie elementy jak śruby trapezowe i koła zębate? Do tej pory robiłem z Poliamidu (zwykłego PA6) i Tekstolitu TCF4. Efekty były dobre.. ale zawsze można coś zrobić lepiej.
Czy takie materiały jak PA + MoS2, PA66 czy POM są odczuwalnie lepsze? (szczególnie dużo opinii pozytywnych znalazłem na temat tego ostatniego tj POM-H). Cecha, która mnie szczególnie interesuje to sztywność (i oczywiście odporność na ścieranie).
Tekstolit który teraz używam, pracuje "miękko"... Co będzie bliższe sztywności brązu przy zachowaniu lepszej żywotności?
