nakretka
: 06 lis 2009, 10:26
autor: sgrucha4
witam
czy warto kupic te nakretki
http://allegro.pl/item807898269_nakretk ... ramid.html
czy lepiej z brazu?
: 06 lis 2009, 10:40
autor: mefiu
: 06 lis 2009, 18:51
autor: Leoo
: 07 lis 2009, 11:20
autor: sgrucha4
ale one sa drozsze niz z brazu
: 07 lis 2009, 11:59
autor: Leoo
sgrucha4 pisze:ale one sa drozsze niz z brazu
Teoretycznie są droższe ale z brązu trzeba kupić dwie, żeby była możliwość kasowania luzu a i tak trzeba je smarować. Nakrętki Igusa pracują w pojedynkę, kompletnie na sucho a wytrzymują znacznie dłużej - popatrz na wykres. Pozornie są droższe ale jeśli maszyna ma pracować, to wychodzi taniej. Na dodatek nie martwisz się, że smar czy olej zanieczyści np. grawerkę w jakimś unikalnym kawałku drewna.
Niektórzy Koledzy z forum używają takich.
: 07 lis 2009, 17:25
autor: Piotr Rakowski
Używam IGUSa - polecam. Z Poliamidu także mogą być, ale te wymagają jednak smarowania (oliwienia). Ciekawe - producent nakrętek z poliamidu (te z kołnierzem) pisze o wykonaniu ich w tolerancji H7. Nie wiedziałem, że taką tolerancję można w ogóle w plastiku uzyskać.
: 11 lis 2009, 21:30
autor: pixes2
A czy koledzy używający nakrętki "IGUS" mogą powiedzieć coś więcej na temat ich trwałości? Jeżeli dobże zrozumiałem pojedyńcza nakrętka nie ma luzu na śrubie.
Jak długo można liczyć na tę bezluzowość. Mogą pracować na sucho-czy nie przedłużymy ich żywotności lekko smarując?
Tomek
: 12 lis 2009, 17:23
autor: sgrucha4
a jaki ma luz nowa nakretka z brazu na nowej srubie ?
: 12 lis 2009, 20:31
autor: pixes2
Te które miałem ostatnio po zabudowaniu miały 0,15mm (przed dołożeniem drugiej do kasowania luzu).
Tomek.
: 12 lis 2009, 21:19
autor: Szymon LP
Tomek.
coś podobnego widziałem na śrubach 16x4
