śruba 3000mm proszę o radę
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 28 wrz 2009, 06:31
witam
proszę o radę jaką śrubę (grubość , firma itd) powinienem zastosować dla długości 3000mm i skoku 5mm
przy silniku 12,5 Nm
czy wystarczy GSR 2505
GGG
Post napisał: GGG » 28 wrz 2009, 10:37
Takie minimum przy tej dł. to 35mm ale na 3 m śruba będzie się uginała pod własnym ciężarem i będzie wszystko drgało:( w tym wypadku najrozsądniejsze będzie napędzanie nakrętki i napięcie śruby jak struny .Na tej dł raczej już listwy zębate. Firma którą polecić - zależy od zasobności portfela:) :razz:
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 wrz 2009, 11:32
Jeśli planujesz uzyskać przyzwoite przejazdy to tylko listwy zębate nawet przy tej grubości fi 38-38 śruby nie wyeliminujemy ugięcia oraz drgania śruby , chyba że zamiast napędzania śruby zrobisz napędzaną nakrętkę co pozwoli wyeliminować problemy opisane wyżej :wink:
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 28 wrz 2009, 12:01
i tego się obawiałem
w takim razie jak obliczyć takę listwę z zębatką żeby pasowała do rozdzielczości i całej reszty parametrów przesuwu śruby w pozostałych płaszczyznach.
przypominam 0,5 cm /obr
ARAS
Post napisał: ARAS » 28 wrz 2009, 19:39
ARAS
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
