Witam. Posiadam nakrętki kulowe KOYO XG 1655, XJ0511 oraz TSUBAKI 3LH-1939-51 wraz ze śrubami. Chciałbym się dowiedzieć czy wszystkie śruby są znormalizowane i czy będą pasowały inne, np. te ze strony sponsora. Np śruba do KOYO XG 1655 posiada nacięcia w bieżniach kulek. Nie znalazłem nic na temat tych nakrętek, skok mogę zmierzyć suwmiarką. Wszystkie śruby mają średnice 32mm, chciałem zmienić jedną śrubę na dłuższą stąd moje pytanie. Ewentualnie zostane przy tym co mam i pole pracy będzie wynosic 30x50x25cm
Drugie pytanie to takie czy silniki 8-12Nm bez problemu poradzą sobie z napędem takich śrub i czy maszyna nie straci na dynamice? Dostałem je za darmo z firmy bo posiadają luz 4-5 mikronów i musieliśmy je wymienić, w mojej frezarce taki luz nie będzie zauważalny:)
