Wycinarka drutowa problem z pozycjonowaniem
: 04 lis 2025, 18:57
autor: FROST1978
Mam problem z jedną z wycinarek, a mianowicie gdy jest sprawdzany posuw krokowy na czujniku to ładnie idzie co mikron i na powrocie ma z 3 mikrony luzu , tak samo jest na osiach X i Y , a niestety gdy wycinam kształty np. kwadrat to zawsze jest różnica na wymiarze 0,02 mm .Sterowanie to FANUC. Na drugiej wycinarce jest idealnie , wymiar w mieści się w 0,005 mm . Są to już stare wycinarki 25-letnie.
Gdyby śruba była zużyta to raczej na czujniku byłoby widać luz przynajmniej 0,01 ,tak kiedyś miałem w innej. Nie wyciągałem jeszcze śruby bo może ktoś coś podpowie jak jeszcze pomierzyć luz . Co ciekawe powierzchnię daje b.ładną i to to też jest dziwne.
Re: Wycinarka drutowa problem z pozycjonowaniem
: 20 lis 2025, 12:36
autor: ak47
A paski ? Jak z silnika idzie na śrubę napęd przez pasek to sam pasek się wyciąga i degraduje. Powierzchnia będzie ładna bo ta zawsze bardziej zależy od stanu prowadnikow czy naciągu drutu jak i samych szyn choć przy zajechanej śrubie wszystko możliwe
