Nakrętki i śruby Tr
: 13 lut 2009, 01:33
autor: graba87
Witam wszystkich.
Czy wiecie gdzie można dostać TANIO nakrętki trapezowe oraz śruby z przetoczeniem pod łożysko?
Pozdrawiam!
: 13 lut 2009, 08:18
autor: chaos
Nakrętki i śruby kupisz u nas http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Prztoczenia i inną obróbkę również możemy zrobić po przesłaniu rysunku.
: 14 lut 2009, 00:10
autor: Legato
Przymierzam sie do zakupu śrub trapezowych.
X 1,50m fi=16mm
Y 1m fi=16mm
Z 0,30m fi=16
Mam takie pytanie.
Jaki byłby orientacyjny koszt przetoczenia śrub pod łożysko.
Jaka jest gwarancja, że zamowione śruby dotrą do mnie nieugięte ?
Byłem w sklepie i miałem w ręku pręt "trapezowy" 2m i przyznam, że był delikatnie ugięty.
Czy możliwe są rabaty od podanych cen ? ;)
: 14 lut 2009, 07:17
autor: chaos
Orientacyjny koszt to 50zł ale dokładną kalkulacje zrobi dział handlowy po dostarczeniu rysunku.
Jeśli chodzi o ugięcie śruby to normalne że jak weźmiesz 2 metrowy kawałek śruby fi 16 do ręki to się ugnie pod wpływem własnego ciężaru.
Dbamy o to aby śruby czy wałki docierały do klientów proste. Zawsze wysyłamy na podkładzie z drewna co zapobiega ich trwałemu powyginaniu w transporcie.
Kwestia rabatów jest do ustalenia z naszym działem handlowym.
pozdrawiam
Robert
