Wybranie luzu z pary łożysk kulkowych
: 08 lut 2024, 12:31
Mam pytanie/prośbę. Robię sobie bardzo amatorski "blok łożyskowy" do strony napędowej szpilki M10. Łożyska zwykłe, kulkowe, 14x5x5, najtańsze
. Śruba obrobiona klasycznie, tzn. czop fi5 dla łożyska i za nim gwint metryczny dla nakrętki. Dwa łożyska umieszczone w korpusie przylegają do siebie i są ściskane nakrętką na śrubie napędzanej. Bieżnie wewnętrzne łożysk ustalone w korpusie delikatnie na wcisk i zabezpieczone "pokrywkami". Bloki są z tworzywa sztucznego - to tak dla przedstawienia, jak bardzo amatorska jest maszyna
Czy ktoś z Kolegów mógłby mi wyjaśnić dlaczego do wybrania luzu osiowego z takiej pary łożysk trzeba dać dystans między bieżnie zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Wersja z wewnętrznymi bardzo mi się podoba, bo będą mi tam pasować zwykłe podkładki, które mam w szufladzie, a całość będzie ustalona przez docisk "pokrywek" z dwóch stron.
Z góry bardzo dziękuję.
Janusz
Janusz
