Obecnie składam maszynkę na śrubach TR18x4, silniki krokowe to 3,1Nm.
I nie ukrywam ze niezbyt to fajne to sie zaciera powyzej 2600mm/min.
Zakresy robocze X i Y to 1500x1000mm.
Zamierzam dać śrubki kulowe, na Zetkę o skoku 5mm, a na X i Y chcę dać skok10mm, aby było szybsze pozycjonowanie, sił skrawania nie przewiduje duzych.
Masa stołu to około 40 - 50kg, masa osi Z z wrzecionem 40-45kg.
Czy wiecie jak policzyć czy silnik 3,1Nm da radę z takim skokiem pociągnąc taką masę z rozsądnymi prędkosciami??
I w jakim stosunku zmieni się siła śruby kulowej 10mm w stosunku to Tr18x4? Jakie są róznice w sprawnosci?
Dzięki z góry
Paweł Sitek
Dobór skoku śruby kulowej do konstrukcji
Różnice w sprawności śruby trapezowej do kulowej są ogromne.
Krokówki powinny bez kłopotu dać sobie radę z śrubką o skoku 10mm , a więc i prędkości powinny się zwiększyć.
Przy skoku śruby 10mm i prędkości silnika około 1tys - co ponoć można z krokówki wycisnąć wychodzi 10m/min - ale patrząc realnie i tak większe prędkości niż 5m nie będą praktycznie wykorzystywane.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Mi się wydaje ze lepiej dac większy skok i wolniej kręcić silnikiem niz skok 5mm i zapieprzać silnikiem na maxa gdzie juz ma malutki moment.
Prędkosci około 4000mm.min mysle ze mnie zadowolą, Nie wiem tylko jak wygląda sytuacja z przyspieszaniem i hamowaniem na skoku 10mm, ale mysle ze silnik 3m1Nm na tyle dobrze trzyma ze bezwładnosc elementów go nie przekręci.
Dzieki za podpowiedź, i czekam na dalsze sugestie
Przy krokówkach zawsze trzeba ustawić "rampę" nie za stromo - ale to praktycznie tylko doświadczalnie można dokładnie ustalić - metodą prób i błędów.
Silniki 3Nm jeśli są sterowane dobrymi driverami mają dość mocy aby płynnie i z dużą dynamika kręcić takimi śrubkami.
Albert Einstein
Albert Einstein
Sterowniki będą M542, zasilanie 46V, dobre będą czy lepiej w cos lepszego inwestowac?
Obecnie mam drivery od piotra kopczynskiego, ale tylko półkrokowe, a potrzebny mi podzuiał skoku 1,5 pod śruby kulowe.
A - odnosnie srub - wystarczą nakrętki pojedyncze czy w podwójne inwestować?? Troche tez zalezy mi na kasie bo za duzo jej nie mam
Nakrętki np Hiwina pojedyncze z napięciem wstępnym spokojnie dadzą radę.
Podwójne stosuje się najczęściej w bardzo odpowiedzialnych konstrukcjach , gdzie luz na nakrętce poniżej setki to już dyskfalifikacja.
Stery M542 to dobry wybór - ale można poszukać jeszcze tych z napięciem o ile pamiętam 70V - podnoszą dość znacznie dynamikę silnika , no i można z niego większe obroty wydusić
Albert Einstein
Albert Einstein
