Konfiguracja Mach a skok śruby
: 21 lis 2008, 21:26
Bardzo proszę kolegów o naświetlenie sytuacji czy do budowy frezarki muszą być zastosowane śruby do wszystkich 3 osi o tym samym skoku? Moja sytuacja jest taka że mam możliwość kupić 2 śruby o skoku 10mm(jeden obrót nakrętki) oraz 1 o skoku 40mm(jeden obrót nakrętki) czy jest możliwość ustawienia tej różnicy w Machu tak aby praca była zsynchronizowana.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
