Brzydka powierzchnia obrabiania
: 18 wrz 2020, 10:34
Witam mam problem . Jakiś czas temu kupiłem Cincinnati Sabre 500. Wiedziałem że będę miał kilka rzeczy do wymiany.
Problem polega na tym, że powierzchnia po obróbce jest nierówna (taka trochę jakby poszarpana). Więc padło, że do wymiany łożyska na wrzecionie . Wymieniłem łożyska , przeszlifowałem stożek, wymieniłem łożyska w silniku i wymieniłem paski. Bicia nie ma na wrzecionie , pracuje cicho. Problem z powierzchnia się poprawił ale nie do końca. Tzn
Jak maszyna pracuje na osi x albo y to powierzchnia jest całkiem dobra . Natomiast problem pojawia się jak maszyna pracuje jednocześnie na x i y .
Moje pytanie to, czy chodzi tu o śruby i łożyska na osiach x y czy może bardziej problem jest z enkoderami , sterowaniem osiami? . Chodź błąd żaden nie wyskakuje.
