Oczywiście długości w wynikach powinny wynoić 1500, 2000, i 2500 mm. Po przecinku się zgadza.
Adam.
może taki patent na długą sruba posiągową X
irbal
Re: może taki patent na długą sruba posiągową X
Nie wiem jak dobrałeś śrubę fi=20, to pytanie do praktyka.
W tamtym wątku sa poruszone dwa ciekawe tematy
1, przez bartuss1
>>> wszystko cacy, tylko jeden mankament - śrubę trzeba napiąć, a trapezy zwykle wykonane z ck15 są miękkie i napinanie może
>>> powodować zerwanie gwintu metrycznego na czopach chyba żeby napinać nakrętkami trapezowymi obustronnie ...
Ciekawe czy w kulowych tez w ten sposób warto by napinać nakrętkę napędzaną?
2, przez mi-cnc
- ...śruba o rdzeniu 20 mm długość między podporami 2000 mm ugięcie max. 5.15 mm co oznacza
ze długość łuku wyznaczonego przez ugiętą śrubę wynosi 2000.0257 mm
- śruba o rdzeniu 20 mm długość między podporami 2500 mm ugięcie max. 12.4 mm co oznacza
ze długość łuku wyznaczonego przez ugiętą śrubę wynosi 2500.2733 mm....
1, przez bartuss1
2, przez mi-cnc
