Napęd szyny do fotografii timelapse
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
HiszpanskaInkwi
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: HiszpanskaInkwi » 02 lut 2011, 12:10
pitsa pisze:
HiszpanskaInkwi pisze: No tak, krokowcem można zdziałać wszystko, potrzeba się jeszcze znać na sterowaniu...
Jest taki fajny zestaw do sterowania jednym silnikiem: AVT 1314
Dzięki, widziałem już na elektrodzie, może odrobinę inaczej rozrysowany.
Powiedz proszę tylko lamerowi, od czego zacząć zabawę z tym?
Zdaje się, że muszę jakoś zrobić płytkę drukowaną? Jaki silnik (parametry) zastosować? Proszę o przykład. Jakie źródło napięcia? Bo z tego co wiem, to musi być stabilizowane, czy coś, znaczy tam jest chyba dokładnie 5V?
[ Dodano: 2011-02-02, 12:15 ]
pukury pisze:witam.
ja bym to zrobił na zasadzie generatora , licznika impulsów
i spustu migawki ze sterownika .
Spust mam wężykiem programowanym Phottix, więc tu nie ma tematu.
nie wiem czy fotki robi się ( w tym wypadku ) w ruch - czy aparat staje i dopiero ujęcie .
Może w tym czasie jechać. Uniwersalne założenie: w całym zakresie przejazdu ma się zmieścić 240-300 zdjęć, żeby wyszło 10sek. ujęcie 24-30kl/sek - jak np. tu: http://www.vimeo.com/16422073, no może tu jest nieco za mało, chyba 200 klatek total.
szynę znalazłem - tylko muszę ją trochę umyć i zobaczyć czy działa .
za to sterowanie - wcięło na amen .
ale coś na szybko zawsze można " zrychtować " .
Ech, chciałbym tak coś na szybko umieć (+ mieć warsztat...).
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 13:27 przez HiszpanskaInkwi, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: pukury » 02 lut 2011, 12:33
witam.
trochę już po tej ziemi łażę - więc nagromadziłem złomu w szafkach :shock:
fajne niebo - jeżdżę w góry ( okolice turbacza ) na wakacje i niebo jest właśnie takie .
czasami aż razi .
po południu - jak wrócę z pracy - zrobię fotki tej " szyny " i podeśle .
filmiki mi nie chodzą - z uwagi na " super komputer " :shock:
pozdrawiam .
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 02 lut 2011, 15:31
Tu jest opis zestawu AVT 1314 (38zł). Wystarczy zwykły zasilacz impulsowy 12V oraz unipolarny silnik krokowy taki jak można wygrzeba z drukarkek HP (PM42L-048, PM55L-048 itp.). Do zmniejszenia zakresu obrotów można dolutować dodatkowy kondensator - szczegóły są w instrukcji.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: pukury » 02 lut 2011, 21:50
witam.
no więc - zrobiłem eksperyment ( stosując metodę " na polipa ") .
przejazd 20 minut /1500mm - dało by się trochę wolniej .
silnik krokowy - jak to silnik krokowy - działa " krótkimi skokami " .
więc trochę drga .
dało by się polepszyć sprawę ( o ile trzeba ) stosując podział kroku większy niż 1/2 .
jak by zastosować przekładnię i mniejszy silnik to chyba dało by się wyeliminować ten problem ( o ile jest ) .
pozdrawiam .
HiszpanskaInkwi
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: HiszpanskaInkwi » 02 lut 2011, 23:38
pukury pisze:witam.
LOL. Ciekawa metoda. Ja robiłem najwyżej montaże na taśmę klejącą.
więc trochę drga .
pozdrawiam .
Jaki masz silnik, czym sterujesz (daj może jakieś linki, o ile możliwe)?
Jak zrobiony napęd (pasy, listwa, śruba)?
Wrzucisz jakieś zdjęcia?
Michał
Posty w temacie: 20
#26
Post napisał: pukury » 02 lut 2011, 23:54
witam.
napęd na pasek zębaty , silnik krokowy unipolarny ( za duży ) , sterownik to taki do prób z silnikami krokowymi .
fotki oczywiście podeślę - są dwie przeszkody .
1 - muszę posprzątać ( wstyd )
2 - nie mam baterii a acu . mi się rozładował .
przez noc podładuję i porobię .
pozdrawiam .
dodając - porobiłem parę fotek - część w zał .
nie znalazłem osłon i mocowania aparatu - ale i tak widać o co chodzi ( chyba ) .
jak by co to służę wyjaśnieniami .
chyba że Kol. utracił zainteresowanie :lol:
sz.zip
(319.2 KiB) Pobrany 321 razy
HiszpanskaInkwi
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: HiszpanskaInkwi » 04 lut 2011, 13:11
pukury pisze:witam.
Nooo, fajna profesjonalna robota, zwłaszcza te wszystkie części Alu.
Nie straciłem zainteresowania. Wręcz zasypiać nie mogę, przemyśliwując wieczorami różne warianty rozwiązań. W tej wersji sprzętu zostanę jednak przy silniku DC. Po zamontowaniu wczoraj trzeciej z kolei śruby jestem zadowolony z mechaniki. Rozkminiłem dlaczego silnik pod regulatorem PWM chodził mi nierówno. Mam już także plan jak dołożyć przekładnię 1:4 nie robiąc dodatkowych osi/wałów. Tylko coś mi się handlowcy ociągają z proformą do zębatek.
Jedno jest też pewne - budując następną wersję zrobię ją na krokowcu + pewnie AVT1314 - ten układ powinien spełnić moje oczekiwania.
Powiedz ile to twoje waży? Bo lekkie chyba nie jest. Ja liczę, że swoją szynę będę mógł przeności wraz z 2 statywami zapiętymi do niej. Na razie bez głowicy i aparatu waży ok 7kg. Ale pewnie będzie więcej, więc pracuję nad redukcją masy.
Co do Twojej maszyny - chciałbym zobaczyć jak wygląda przeniesienie napędu. Niestety słabo (w ogóle) to widać na zdjęciach.
Michał
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: pukury » 04 lut 2011, 13:47
witam.
waży 4,5 - 5 kg - więc nie jest źle .
przeniesienia napędu ( pasek ) nie widać - ponieważ jest schowany wewnątrz ceownika .
na początku i końcu są krańcówki - tak na wszelki wypadek .
szkoda że nie jesteś z krakowa - podszedł byś i obejrzał co i jak .
raczej nie polecałbym tego układu sterownia ( avt ) pracuje tylko przy pełnym kroku , a to nie jest dobrze .
silnik bardziej drga - nie pracuje płynnie .
mam projekt sterownika z mikrokrokiem - prostego i o wiele lepszego .
tak że spokojnie - zanim będziesz robił nową wersję będzie lepszy sterownik .
elementy z alu tak wyszły z prostego powodu - nie miałem dość blachy i musiałem takie kształty porobić :lol:
jak by co to pisz - chętnie coś tam doradzę .
pozdrawiam .
HiszpanskaInkwi
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: HiszpanskaInkwi » 04 lut 2011, 21:43
pukury pisze:[...]porobić :lol:
pozdrawiam .
Hej, wielkie dzięki za ofertę pomocy! Zgłoszę się w odpowiednim czasie na konsultacje w sprawie sterowania krokowcem.
Kurde, chętnie bym się spotkał bo wirtualna rzeczywistość jest czasami męcząca...
Tymczasem z niecierpliwością czekam na kółka do przekładni aby skończyć obecną maszynę.
Na pewno zaraportuję wyniki. Tymczasem!
Michał
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: pukury » 04 lut 2011, 22:40
witam.
może również coś porobię w tej dziedzinie :lol:
albo narobię takich szyn i zacznę sprzedawać po forach fotograficznych :lol:
tak więc - życzę powodzenia i jak by co to pisz .
pozdrawiam .
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
