Przeniesienie napędu paskiem a kwestia przełożenia
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Post napisał: pukury » 07 paź 2015, 20:12
witam.
no tak - zwapnienia w moim mózgu dają znać o sobie :lol:
ja bym dał przełożenie .
nie musisz wtedy stosować sprzęgła i schowasz silnik w konstrukcji.
za wolno raczej nie będzie - a jak by co to zmienisz koła na przełożenie 1 - 1 .
a tamte zostaną do czegoś innego - albo sprzedasz.
ryzyko nie takie wielkie.
przepraszam za wprowadzenie zamieszania - zdarza się :oops:
pozdrawiam.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 07 paź 2015, 20:22
SKYLMT pisze:a nie napisze mi ktos wprost:
ja napiszę
Jeżeli masz dużą maszynkę i będą długie przebiegi G00 to znuży Cię czekanie czyli szybka.
Jeżeli pole robocze jest małe to przejście dłuższe o 2-3s niewiele wpływa na ocenę czy da się z takim żółwiem wytrzymać. Wtedy wolniej.
Gdy masz przekładnie redukującą wzrasta moment i dynamika dla krótkich skoków - mniejsza groźba gubienia kroków przy szybkiej obróbce np grawerowaniu.
Jeżeli to ploter do wycinania z wydajnym wrzecionem gdy przebiegi mogą być długie i szybkie mimo G01 to znowu szybko
Jasne? Kto da jednoznaczną odpowiedź? - sam to zdecydujesz.
Pasjonat
elofura
Post napisał: elofura » 24 lis 2015, 15:53
Czy dobrze liczę przy śrubie o skoku 5 mm i max momencie przy 1000HZ (6,5Nm) :
L.Kroków silnika = 200
Częstotliwość gen. (pps)= 1000Hz
Podział = 1/8
Liczba kroków = 200 * 8 =1600 kroków
Liczba obr. na sekundę = 1000/1600 = 0,625 obr/s
Liczba obr. na minutę = 0,625obr/s * 60 =37,5 obr/min
Przy takiej prędkości posuw wynosi 37,5 x 5 mm = 375 mm/min
Posuw po przełożeniu:
1:2 posuw wynosi 750 mm/min
1:3 posuw wynosi 1125 mm/min
itd.
Są to max prędkości przy max momencie?
Zaczynam przygodę.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 25 lis 2015, 17:23
chyba ma być
2:1
3:1
Gawłoś
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
