Napęd szyny do fotografii timelapse
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
HiszpanskaInkwi
Posty w temacie: 14
Post napisał: HiszpanskaInkwi » 01 lut 2011, 13:00
pukury pisze: czy cena paska i koła jest 3 x mniejsza niż listwy i koła ?
Mówię o urządzeniu jako całości. W porównaniu do Dyn Perc rezygnuję z komputerka za 170$ i wstawiam regulator PWM za 47zł i pewnie jeszcze z paru rzeczy dokładnie nie pamiętam co tam jeszcze.
W każdym razie oni wołają 750$ za całośc, ja powinienem mieć za ok. 700zł (jak na razie wydałem ok. 350).
Michał
Posty w temacie: 20
Post napisał: pukury » 01 lut 2011, 13:10
witam.
no tak .
wyciągnę chyba z piwnicy szynę i zobaczę jak ( i czy ) chodzi .
było to co prawda do czegoś innego ( kamera ) .
silnik krokowy nie koniecznie się sprawdzi - chodzi o drgania .
żeby zapewnić płynny ruch przekładnia musiałaby być spora i przydałby się mikrokrok .
pozdrawiam .
HiszpanskaInkwi
Posty w temacie: 14
Post napisał: HiszpanskaInkwi » 01 lut 2011, 13:32
pukury pisze:witam.
no tak .
Yyyy, znaczy które rozwiązanie chciałbys testować?
Nie wymagam zresztą takiego poświęcenia, proszę o radę najwyżej... ;-D Dzięki z góry!
Michał
Posty w temacie: 20
Post napisał: pukury » 01 lut 2011, 13:40
witam.
nie mam co testować - szynę mam gotową .
z napędem na pasek i silnikiem krokowym .
tylko szybciej jedzie :lol:
pozdrawiam .
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 01 lut 2011, 13:41
pukury pisze:witam.no tak - ale ..
dyn - perc jest zbudowany na pasku .
pozdrawiam .
Wg cen ze strony sponsora - pasek 36zl/mb lisa M1 51zl/mb
Jest jeszcze jedno rozwiązanie, przy tych masach powinno jeszcze się sprawdzić - linka stalowa lub węgorzówka, owinięta na kole napędowym z 1,5 zwoju - tak tanie ze aż prosi się sprawdzić.
Autorozprzęglenie na listwie zębatej brzmi obiecująco ale obawiam się że niezbyt trwale, wyłączniki krańcowe na mikroswichu nie są jakoś kosmicznie drogie.
pozdrawiam
HiszpanskaInkwi
Posty w temacie: 14
Post napisał: HiszpanskaInkwi » 01 lut 2011, 13:50
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Masz jakieś zdjęcia? Jak szybko jedzie? Czy da się regulować prędkość? Czym programowany krokowiec?
Jestem bardzo ciekawy Twojego rozwiązania.
Michał
Posty w temacie: 20
#17
Post napisał: pukury » 01 lut 2011, 14:20
witam.
to jest szyna do czegoś innego .
takie tam zabawy z kamerą .
kamera robi ujęcia prostopadle do szyny - a nie na wprost .
miała się jeszcze skręcać - ale pomysł " upadł " :lol:
w sumie można by doprowadzić pojedyncze impulsy do silnika , np. 1hz .
i jeden obrót trwałby 200sek - co dawało by 0.3 obrotu małego kółka .
ma ono 12 z - więc - 5 ( podziałka paska ) x 12 = 60 .
skoro 1/3 z 60 = 20 mm to tyle by zrobił wózek w ciągu 200 sek .
i tak dalej .
oczywiście można zwiększyć przełożenie ( dowolnie ) wózek może i tydzień przemieszczać się o 1m :lol:
tak więc dało by się zrobić szynę " 1 miesięczną " .
pozdrawiam .
HiszpanskaInkwi
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: HiszpanskaInkwi » 01 lut 2011, 14:37
pukury pisze:witam.
U mnie aparat może być ustawiony pod dowolnym kątem - patrz film.
No tak, krokowcem można zdziałać wszystko, potrzeba się jeszcze znać na sterowaniu...
Michał
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 01 lut 2011, 22:39
HiszpanskaInkwi pisze: No tak, krokowcem można zdziałać wszystko, potrzeba się jeszcze znać na sterowaniu...
Jest taki fajny zestaw do sterowania jednym silnikiem: AVT 1314
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 20
#20
Post napisał: pukury » 01 lut 2011, 22:48
witam.
ja bym to zrobił na zasadzie generatora , licznika impulsów
i spustu migawki ze sterownika .
nie wiem czy fotki robi się ( w tym wypadku ) w ruch - czy aparat staje i dopiero ujęcie .
szynę znalazłem - tylko muszę ją trochę umyć i zobaczyć czy działa .
za to sterowanie - wcięło na amen .
ale coś na szybko zawsze można " zrychtować " .
pozdrawiam .
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
