Nakrętki trapezowe do amatorskiej CNC
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
BexeKm
Post napisał: BexeKm » 15 mar 2010, 18:37
Dzisiaj doszly do mnie nakretki 10x2
Jutro sprobuje kupic sruby i sie okaze jak to bedzie chodzic.
beowolf, czym smarowales swoje sruby i nakretki?
beowolf
Post napisał: beowolf » 16 mar 2010, 09:35
hmm...biedronkowym WD 40:) nic innego nie miałem. Ale w moim przypadku to nawet smarowanie nic nie dało. Dopiero po mega tajnym sposobie ojca poszło :D Niech kolega napisze jak u niego to działa . Tak na marginesie...ja kupiłem śruby w sklepie z art. metalowymi. Potem je podtoczyłem. Słyszałem gdzieś o śrubach trapezowych szlifowanych. Może to też daje jakąś różnicę.....
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 mar 2010, 19:38
BexeKm pisze:Dzisiaj doszly do mnie nakretki 10x2
Można wiedzieć ile Kolega zapłacił za nie?
Pytam, bo na Alledrogo można dość tanio kupić poliamid w wałkach. Na dodatek ten materiał doskonale gwintuje się za pomocą docelowego gwintu. Wystarczy w jednym końcu wyszlifować lekki stożek a w nim kanalik, podobny jak w gwintowniku i przejechać tym nawiercony odcinek wałka poliamidu. "Zniszczymy" jakieś 10mm gwintu ale pasowanie wychodzi na 0.
beowolf
Post napisał: beowolf » 16 mar 2010, 19:58
ja za 16x4 dałem 29zł sztuka
[ Dodano: 2010-03-18, 11:47 ]
no i jak tam nakrętki??
BexeKm
Post napisał: BexeKm » 21 mar 2010, 09:09
Leoo, za swoje dalem 60zl razem z przesylka, a na pomysl zrobienia prostego gwintownika ze sruby wpadlem dopiero po zamowieniu nakretek na allegro.
Niestety na miejscu nie moglem kupic takich srub jakie mi byly potrzebne wiec zamowilem sobie w sklepie sponsora forum. Pare dni temu przelalem pieniadze i jak narazie czekam.
[ Dodano: 2010-03-19, 21:18 ]
Wlasnie dostalem sruby. Nakretki chodza bardzo latwo, a luzy sa praktycznie minimalne. Na dlugosc sa praktycznie nie wyczuwalne, a na boki troche wyczuwalne ale to chyba nie bedzie mialo wiekszego znaczenia przy tej konstrukcji. Niedlugo zamontuje je do frezarki i opisze jak to chodzi.
senior
Post napisał: senior » 22 mar 2010, 17:01
Witam Kolegów
Bardzo spodobał mi się pomysł samodzielnego wykonania nakrętek z poliamidu.Próbnie zrobiłem nakrętkę fi 6mm normalnym gwintownikiem
jako część zamienną do wcześniej zbudowanej lekkiej grawerki na śrubach właśnie 6mm.Poprzednie nakrętki były z brązu a kasowanie luzu przekombinowane.Planuję wykonać próbnie nakrętkę trapezową fi 10mm przy pomocy gwintownika ze śruby
ale najpierw muszę zdobyć grubszy wałek poliamidu.
Łączę pozdrowienia.
[ Dodano: 2010-03-22, 17:10 ]
Przepraszam za błedy wynikłe z poprawek wniesionych na podglądzie strony.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
