Uruchomienie cnc na arduino
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
pawel039
Post napisał: pawel039 » 26 lis 2016, 15:50
Witam mam zakupioną elektronikę i chcę ją uruchomić, problem polega na tym że po podłączeniu silniki się nie kręcą!
to co posiadam:
-arduino uno
-cnc shield v3
-stepstick a4988
-silniki krokowe JK42HS34-0404
-na 12V prąd 0.4A na cewke
-zasilacz impulsowy 12V 2.5A 30W
z oprogramowaniem podążałem za postami z innego forum http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124
połączenie komputer-arduino jest silnik przy próbie sterowania ręcznego próbuje ruszyć i to wszystko nie obraca się.
Czy może ktoś mi pomóc?
kubomanik
Post napisał: kubomanik » 27 lis 2016, 21:13
1)
Zakładam że cały układ masz poprawnie podłączony to jest przewody 2b 2a 1b 1a sterownika z silnikiem?
2) Czy silniki się grzeją podczas pracy Twojego układu
3) Proponuję sprawdzić najpierw czy z arduino wysyłany jest poprawny sygnał na jeden sterownik silnika krokowego .
Czyli ja bym zbudował układ i napisał prosty program który zapalał by diodki step dir z bardzo małą częstotliwością. Diodki imitowały by wejście sterownika
4)
Zasilanie Twojego układu jest sprawne ? Stepsticki wymagaja również zasilania 5V które powinieneś pociągnąć z Arduino
pawel039
Post napisał: pawel039 » 30 lis 2016, 21:05
Dzięki za odpowiedź. :smile:
1 dobrze trochę się męczyłem ale dobrze podłączyłem
2 zmieniałem parametr odpowiedzialny za czas pracy od stale włączony od wyłączony na postoju i nic to nie dało
4 mam shield cnc v3 więc jest 5V
3 testowałem tak tylko jeden silnik
Czy może być to wina windowsa 8 ???
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 lis 2016, 21:46
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 30 lis 2016, 22:11
Jak z Arduino to skorzystaj z oprogramowania GRBL.
Jesli wszystko podlaczyles to ustawienia tylko i wylacznie. W GRBL jest rejestr gdzie ustawiasz dlugosc pojedynczego kroku i przyspieszenie. Polecam Ci grbl-a bo jest najszybszym i najprzyjemniejszym sposobem zeby "zaczelo sie krecic".
Latwiej jest z dwoma silnikami i arduino uno. Jesli chcesz 3 silniki i mega arduino tez sie da.
pawel039
Post napisał: pawel039 » 01 gru 2016, 19:41
Podłączyłem jeden silnik tak jak w tym linku oraz wgrałem kod testowy i wszystko działa.
Silnik obraca się normalnie. Problem jest gdy chcę sterować przez GRBL nic się nie rusza i wyskakuje mi komenda G91 oraz coś że waiting for ok fail o co może chodzić?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 gru 2016, 18:51
Zciagnij i przetestuj pare przykladowych programow nc1 z netu. Najwazniejsze sa ustawienia grbla. Tam jest caly rejestr gdzue kazdy parametr mozesz ustawic. Twoje sterowniki moga byc w trybie pelnych krokow, polowek itp az do 1/32 kroku ( nie wiem jaki masz dokladnie kontroler silnika ( uzyj ukladow z POLOLU - latwe i przyjemne i mnostwo przykladow ). Jesli Twoj GRBL jest ustawiony na 1/32 krokow a sterownik na cale kroku to sterownik wysyla bardzo szybkie impulsy na ktore silnik nie jest w stanie odpiwiedziec. Jesli w grblu masz predkosci pod cale kroki a sterownik ma zworki po 1/32 to bedzie ruch ale zwolniony 32 krotnie.
W swoim sterowniku sprawdz kable czy masz odpowiednio podlaczony pin ENABLE. Niektore sterowniki sa normalnie Disable i musisz z Arduino wyslac sygnal na port sterownika zeby go zaktywowac ( zazwyczaj ten sam sygnal uzywa sie zeby jednoczesnie ustawic poziom na wejscie ENABLE i RESET ).
Zasadniczo moga byc tylko te dwue sprawy - "niedograne" ustawienia krokow miedzy GRBL-em a sterownikiem ( mozesz to naprawic ustawiajac zworku badz wprowadzajac inne ustawie ia do rejestrow grbla ) badz piny RESET i ENABLE sa ustawione odwrotnie niz powinny byc.
Poczytaj dokumentacje sterownika silnikow dokladniej i dokumentacje grbla.
Dla wiekszych silnikow ( o wiekszej bezwladnosci ) moga nastaiec jeszcze dwa problemy :
1. Przyspieszenia ( tez do ustawienia w GRBLU ) beda za wysokiedla danego silnika i nie nadazy za sygnalem.
2. Przy probie ruszenia z pozycji nastapi pobor pradu powyzej granicy na zasilaczu -bedzie wywalal zasilacz. Zeby to naprawic potrzebujesz poszukac ogranicznika pradu na sterowniku silnika -zwyczajowo na plytce powinien byc maly potencjometr.
Wstaw pare zdjec.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
