Arduino i zdalne podlewanie roslin na balkonie
Witajcie .
W czsie wolnym zrobilem filmik gdzie pokazuje jakzamierzam podlewac swoje rosliny gdy niema mnie w miezskaniu :
Jesli moglbym to bardzo prosze o zostawienie sladu po sobie na kanale jak komentarz , polubienie lub subskrypcja .
https://youtu.be/P2UkXBhV5TE
Re: Arduino i zdalne podlewanie roslin na balkonie
Fajny patent szczególnie jak ktoś na wakacje jedzie
Film ma pewne walory edukacyjne, natomiast pomysł jest głupi w samym założeniu.
System powinien w określonych porach sprawdzać wilgotność gleby i włączać pompkę na określony czas.
Albo nie włączać gdy na przykład właśnie przeszła burza...
Internet nie jest tu do niczego potrzebny.
- Posty w temacie: 5
ten Facet niech najpierw dach naprawił a nie układa cegły żeby mu papy wiatr nie zabrał jak w filmie z panelami fotowoltaicznymi , a pomysł żadna rewelacja a na filmie jest przekaźnik a nie stycznik dla niemającego pojęcia o czym mówi żadna różnica jak tux wspomniał o wilgotności to dodam że tylko zupełny laik będzie podlewał w czasie upału bo rośliny podlew się wczesnym rankiem lub wieczorem żeby ich nie zagotować ale na YT wszystko jest możliwe i do zrobienia.tuxcnc pisze:Film ma pewne walory edukacyjne, natomiast pomysł jest głupi w samym założeniu.
Dodane 10 minuty 3 sekundy:
z całym szacunkiem jak wrucisz z wakacji roślinek już nie będzi za to rachunek za wodę zostanie do zapłacenia.adam Fx pisze:Fajny patent szczególnie jak ktoś na wakacje jedzie
Sorki nie kumam - woda idzie z beczki nawet jak by się zawiesiło to pójdzie tylko to co w niej . owszem jak je zalejemy to może zdechną ale zakładając że się nie zawiesi lub odbezpieczymy układ to raczej nie przewiduje problemów.tristar0 pisze:jak wrucisz z wakacji roślinek już nie będzi za to rachunek za wodę zostanie do zapłacenia.
Skoro zrobione na artuino to zawiesi się na pewno kwestia czasu.
Głupoty gadasz. Arduino jest stabilniejsze niż komputer. Choć z podłączeniem do internetu to nie jest taka łatwa sprawa.
Zastanawia mnie co się stanie przy przerwie zasilania. Czy zmiana IP jest przewidziana.
Arduino na ESP(czy 8266 ,32) nie zawiesza się ,Hard_Fault w bibliotekach jest ustawiony na __jump to address 0 (od początku programu czyli restart) to nie STM czy LPC gdzie Hard_Fault kończy się i stoi program
- Posty w temacie: 4
Co za brednie gadacie...
Zawiesza się źle napisany program niezależnie od języka programowania, środowiska czy sprzętu.
Jak program się zawiesza to trzeba zmienić zawód lub się doszkolić.
drzasiek90 pisze:Jak program się zawiesza to trzeba zmienić zawód
Kto nigdy nie zawiesił programu niech pierwszy rzuci kamień
