Arduino steruje ploterem.
PWM to raczej do silników DC a nie do krokowców. A co do drugiego pytania to zastosuj jakiś przycisk i korzystając z instrukcji if wstaw jak przyciśnięty to ustaw wyjściowy pin, ten którym sterujesz silnik krokowy na 0 albo 1 w zależności od tego jakim impulsem sterujesz silnik.
EDIT
czemu nie korzystając z polecenia STEP przecież można dać step(1) i pętle nieskończoną albo pętle od-do.
EDIT
- Posty w temacie: 9
PWM też może być dla krokowca, ale....
ale przy tzw. sterowaniu napięciowym, które wymaga wyliczania wartości siły elektromotorycznej silnika (czyli znajomości Ka - współczynnika prądnicowego)
Piszesz prace inzynierska czy referat na jezyk polski pt."moje hobby"? Chocby jakiegos datasheeta sterownika by wypadalo przeczytac pwm stosuje sie po pierwsze do zrudla pradowego. A po drugie przy mikrokrokach. Z tym ze nie jest to zaleznosc wykladnicza tylko "idziesz po sinusie". Obecie up pozwalaja na zmiane zarowno czestotliwosci jak i wypelnienia. Jak taki sygnal. Nazwac?
- Posty w temacie: 17
Racja, ale chłopakowi nie chodzi o sterowanie. Ma sie kręcić, a potem zatrzymać. Czy tam ruszyć.markcomp77 pisze:PWM też może być dla krokowca, ale....
Baxter12, no co ty ! A co to znaczy uruchomić żeby się kręcił a później zatrzymał - to sterowanie, a czy silnikiem DC czy krokowcem to inna bajka a raczej inny sposób sterowania Chyba że tobie chodzi o kręcenie wału ręką to zwracam hnor
Pwm UŻYWA się do krokowców i/lub STERUJE ruchem obrotowym !!!! Oczywiście cały ruch opiera się na sterowaniu LOGIKĄ, ale albo typową logiką 0/1 albo "logiką" o zmiennym poziomie!
PWM służy też do STEROWANIA. Bo jeśli jestem w stanie tym samym "układem" logiki np. 1010 osiągnąć dzięki pwm przesunięcie kątowe "ruch" silnika (w zakresie takim jaki oferuje silnik np. 1,8 stopnia, ale może być to i dużo więcej) to jest to sterowanie za pomcą PWM i chyba nie ma się co z tym kłucić?
Im bardziej nasz przebieg przypomina tego wspomnianego wyżej sinusa tym więcej mikroroków mamy i tym płynniejszy ruch wału.
inżynierem nie jestem, ale chyba mam błędne pojęcie o inżynierach?
Spoko pomyslalem na skróty. "nie chce sterować" rozum jako "nie chce sterować tak jak zwykle steruje się krokowcem". To co on chce zrobić ja (używając znów skrótu myslowego) potraktowalem jako zasilić silnik krokowy aby zaczął się kręcić. A nie sterować.
Tak więc zgadzamy się ale o tym dotychczas nie wiedzieliśmy. .
A niez tymi inżynierami nie kumam, bo ja wiedzę na tajnych kompletach zdobywam.
