Piła panelowa Holzma PS EL 100
: 12 gru 2023, 16:48
autor: castillo20
Witam, mamy problem z piłą panelową, próbujemy znaleźć jakąkolwiek pomoc dlatego piszę też tutaj. Przez wiele lat działała dobrze, nagle od miesiąca zaczęła robić błędy. Problem nagrałem i umieściłem na filmiku na youtube, polega on na tym, że piła ma zadane uciąć na przykład 3 odcinki płyty po 300 mm, robi ona jedno cięcie i w momencie w którym powinna odmierzyć ten dystans 300mm aby zrobić kolejne cięcie, nie wykonuje go tylko dojeżdża aż do końca swojego zakresu. Czyli w skrócie robi jedno cięcie, "łapie błąd" i przestaje ciąć dojeżdżając do krańcowego miejsca czyli do samego przodu. Tu na filmie puściliśmy ją bez żadnej płyty, tak naprawdę tam powinna przesuwać się płyta i być po kolei cięta na odcinki 300mm. Przyznam, że narazie próbowaliśmy w ciemno wymienić kilka elementów i liczyliśmy na szczęście, niestety nie pomogło.
Wymieniliśmy/ sprawdziliśmy:
1) przekaźnik odpowiedzialny za posuw piły w skrzynce z przekaźnikami
2) sprawdziliśmy kable w skrzynce z przekaźnikami
3) wymieniliśmy kondensatory w jednostce sterującej
4) wymieniliśmy procesor w jednostce sterującej
5) Wymieniliśmy układ mierzący/naliczający przesuw piły
Problem na filmie pojawia się od 43 sekundy, wcześniej piła wykonuje poprawne cięcie
Czy ktoś z was ma jakikolwiek pomysł podpowiedź gdzie szukać przyczyny ?
https://youtu.be/s5dsDKjlCBk?si=Q4tjOSDqt8aSlxc1&t=23
