SCM Record 220
: 19 mar 2022, 15:25
autor: bartek_iw
rozpoczynam prace na SCM Record 220 z Xilog-3
gdzieś wyczytałem że można zorganizować sobie program MIX
mam dwa programy które chciałbym wykonywać na zmianę na stole A i C
ze jak robi się na A to przygotowuje stół C
a jak robi na C - to przygotowuje A
mam te programy w PGM , i co dalej ?
bo jak mam niby je wskazać to "woła" o pliki z rozszerzeniem MIX ?
pomoże ktoś ?
Re: SCM Record 220
: 01 maja 2023, 08:59
autor: Bartasxg75
Cześć.
Posiadamy maszynę cnc SCM RECORD 220. Jaki tam jest oryginalny program do obsługi? Jak się nazywa. Chcielibyśmy wgrać grafikę wektorową aby wyciąć z płyty barierkę na schody ale oprócz wzoru w daf trzeba określić jakue narzędzie i na jaką głębokość. Widzę że jesteś w tej maszynie dobrze obeznany, czy mógłbyś nam pomóc z np. Instrukcją, jaki program najlepiej itd?
Re: SCM Record 220
: 10 mar 2026, 10:12
autor: ethancole53
W maszynach SCM Record 220 standardowo używa się oprogramowania Xilog 3 do programowania i obsługi. Pliki .PGM to programy obróbcze, natomiast jeśli chcesz łączyć kilka programów w jedną sekwencję pracy (np. stół A i C na zmianę), wtedy używa się właśnie plików .MIX. sprunki
Jeśli chodzi o import grafiki wektorowej, zwykle robi się to przez DXF, a następnie w Xilog trzeba przypisać operacje: narzędzie, głębokość frezowania, prędkość itp. Sam plik wektorowy nie zawiera tych parametrów, dlatego trzeba je ustawić w programie CAM.
