Reklama po prawo na forum ...
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
trzasu
Post napisał: trzasu » 05 lut 2015, 22:01
Widzę, ze pole pod reklamę po prawej coraz bardziej zaczyna spychać samo forum na lewo ...
https://www.cnc.info.pl/ niedługo pasek z treścia forum bedzie zajmował 10% ekranu ...
Przesłanie do decydentów :mrgreen:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 06 lut 2015, 00:02
Dobrze mówisz. W telewizji też nie sposób zrozumieć zasadniczego przekazu posiekanego wszelkimi rodzajami szamponów na kaszel, pastami na zakażenia pochwy paradontozą i witaminowymi odkryciami kuchennymi. Zresztą wszędzie już jest podobnie. Wyć się chce. Aaaauuuuuuuu!!!
W tym szaleństwie jest metoda. Dzięki reklamom emisja filmu trwa dłużej więc mieści się jeszcze więcej przerw reklamowych.
Tutaj pole wydzielone na forum zwęziło się ale ilość działów tematycznych od czasu do czasu przyrasta więc po prawej stronie ekranu można wydzielić jeszcze sporo miejsc na reklamy, tym bardziej że losowe zdjęcia z galerii zostały zgrabnie upchane w dwóch słupkach. Miejmy nadzieję że jego zagospodarowanie trochę potrwa i z powodu zbyt wąskiego paska po lewej nie trzeba będzie pisać postów w pionie, jak to już dawno robią Chińczycy.
Cieszmy się że na razie reklamy gromadzą się na stronach tytułowych forum a rozwinięcia wątków są bez tej ozdoby. I to mnie uspokoiło. Już nie wyję :mrgreen:
Wróć do „www.cnc.info.pl”
