Dodawanie zdjęć do postu
: 04 lut 2014, 22:40
autor: noel20
Czasami jak próbuję dodać obraz do postu to mam taki komunikat:
Ale ten akurat obrazek się dodał bez problemów
To zrzut zapisany jako jpg w paint.
Ale obrazek kolegi z forum ściągnąłem, pomazałem w paint, zapisałem i dodać nie mogę. W Operze i IE tak samo.
Obrazki mają mniej niż 0,2MB, wielkość chyba też nie ma znaczenia, bo ten zrzut jest większy i poszedł, rozszerzenie takie same...
Nie znalazłem różnic a mimo to niektóre kończą się niepowodzeniem.
Ten obrazek, który nie chce się dodać wrzuciłem do załącznika.
Zobaczcie jak u was będzie.
Zna ktoś przyczynę takiego stanu rzeczy?
: 05 lut 2014, 16:37
autor: clubber84
Maksymalna wielkość zdjęcia 0,2MB jest, kiedy dodajesz je w załączniku do posta.
Wystarczy wstawić zdjęcie za pomocą uploadera, wtedy nie ma ograniczeń w rozmiarach zdjęć.
: 05 lut 2014, 16:46
autor: noel20
No ale właśnie komunikat który otrzymuję, a który to załączony jest w pierwszym poście, występuje gdy dodaję zdjęcia za pomocą uploadera.
Czy jest ograniczenie jakieś to nie wiem. Chodziło mi o to, że moje fotki są bardzo małe i nawet jak ograniczenie jakieś jest to nie powinno mnie objąć.
Za pomocą uploadera dodaję obraz o wadze 176kb a komunikat dostaję, że przekroczone jest 2mb.
W załączniku jest obraz z pierwszego postu, którego nie mogę dodać. Tym razem spakowałem jako rar.
Ściągnij, wypakuj i dodaj uploaderem jak możesz.
[ Dodano: 2014-02-05, 16:50 ]
Dodaję załącznik
: 05 lut 2014, 17:56
autor: Zbych07
Dziwna sprawa
Pobrałem rysunek z załącznika próbowałem wstawić i też pojawił się komunikat o przekroczeniu wielkości pliku mimo, że jego wielkość to 36,9 KB
Zmieniłem nazwę pliku z :
6d1cf15d7caf na:
foto ( czasem taka operacja pomaga ) niestety też kicha - nie poszło.
Wyświetliłem rysunek na swoim kompie i zrobiłem screenshot-a programem
MWSnap 3 - wyszedł pliczek - 96,7 KB - czyli większy od Twojego i bez problemu dał się wstawić.
Cholera wie o co chodzi.
Sam często napotykam ten sam problem - czasem pomaga zmiana nazwy, czasem zrobienie screenshot-a -czemu tak jest nie wiem.
: 05 lut 2014, 20:20
autor: noel20
Czyli przynajmniej wiem, że to nie problem u mnie.
No cóż, albo się admin tym zajmie i coś zrobi albo nie i trzeba będzie kombinować.
Tak czy inaczej będę wiedział, że trzeba zapisać w jakimś programie itd. Jest już jakiś sposób.
: 05 lut 2014, 20:52
autor: pitsa
Ciekawe. Taki drogi program (w pliku jest informacja o CS4, nie paincie jak piszesz), a takie numery robi.
Spróbuj zmienić rozdzielczość pliku z 96 dpi na inną większą.
Może jest jakieś domyślne ustawienie tej rozdzielczości?
: 05 lut 2014, 21:20
autor: noel20
pitsa pisze:Ciekawe. Taki drogi program (w pliku jest informacja o CS4, nie paincie jak piszesz), a takie numery robi.
Ja ten obrazek zapisałem ze strony, wkleiłem w paint, namalowałem te dwa czaerwone kółka i zapisałem. Może informacja jest o programie w jakim został stworzony... Nie wiem czy to możliwe, ale używałem painta.
pitsa pisze:Spróbuj zmienić rozdzielczość pliku z 96 dpi na inną większą.
Nie pomogło.
[ Dodano: 2014-02-05, 21:21 ]
Ale już zwykłe "zapisz jako" bez zmian (po zwiększeniu rozdzielczości) pomogło.
Ciekawe zjawisko.
