Biesse Rover A Nesting - wiertarka nie trzyma wymiaru.
: 27 gru 2017, 12:32
autor: prz3m3k1
Witam. Pracuje na maszynie Rover A G FT -> coś takiego jak w podanym linku.
Podczas wykonywania obróbki, maszyna nie zawsze trzyma wymiar podczas wiercenia, mam wrażenie jak by elementy, które są obracane w programie Biesseworks dodatek biessenest, były żle optymalizowane.
Czasami różnica to 2mm w bok, czasami ucieka 4-5mm. Gdy element jest obrócony tak jak zapisany oryginał w maszynie to jest w porządku. Wymiary frezowanych elementów są ok.
Czy jest gdzieś w opgrogramowaniu Biesse, jakaś funkcja odpowiadająca za dokładność wiertarki?
