BIESSE Rover 16 błąd e.8 oraz praca z dyskietki
: 27 lis 2017, 16:20
autor: meler
Witam, szukam informacji o błędzie E.8. Niestety nasza lista błędów nie jest kompletna i nie ma tego w opisie.
Błąd objawia się brakiem możliwości zapisywania nowych programów oraz ich zmian a także ich kasowania. Nie można wejść także w dane maszynowe. W PLC nie ma problemów. Poza tym maszyna działa
Drugie pytanie, to czy na tej maszynie jest możliwa praca z dyskietki, bądź emulatora?
Sterowanie CNI SY3 5.0
Re: BIESSE Rover 16 błąd e.8 oraz praca z dyskietki
: 28 lis 2017, 11:33
autor: buryzz
Witam!
Czy czasami nie jest przekręcony kluczyk od blokady zapisu?
Emulator dyskietek powinien w tej maszynie chodzić bez problemu.
Jakie jest sterownaie RT480, NC481?
: 28 lis 2017, 13:21
autor: meler
Wielkie dzięki za pomoc! Faktycznie okazało się, że przekręcony był kluczyk blokady zapisu, przez brak dokumentacji i ułamany kluczyk nie wpadliśmy, że mógłby on blokować zapis.
Co do sterowania, niestety nie wiem jak to sprawdzić.
: 28 lis 2017, 18:29
autor: buryzz
: 28 lis 2017, 19:12
autor: meler
Panel jest zupełnie inny dokładnie taki jak tu:
: 12 gru 2017, 10:14
autor: buryzz
Emulator powinien działać nie wiem tylko czy dyskietki sa 720kB czy 1,4
: 31 gru 2023, 08:23
autor: DariuszKruk
Szukam dokumentacji od Rover 16 oraz osoby która pracuje na takiej maszynie proszę o kontakt 664492869
Dodane 30 sekundy:
Dodane 11 minuty 35 sekundy:
Czy na programie CNI SY3 5.2 bedzie można frezować wrzecionem ? Z góry dzięki za informacje Pozdrawiam
: 01 sty 2024, 19:12
autor: meler
Mam dostęp do przynajmniej częściowej dokumentacji . Odnośnie frezowania, nie udało mi się go uruchomić, będę modernizował maszynę
: 01 sty 2024, 21:45
autor: DariuszKruk
Prośbą puść mi strzałkę na mój nr tel 664492869
: 02 sty 2024, 22:43
autor: DariuszKruk
DariuszKruk pisze: ↑
01 sty 2024, 21:45
Prośba nich Pan mi poda nr tel. lub wyśle mi sygnał na mój nr. ja do Pana oddzwonię w sprawie przerobienia sterowania Rover 16 Pozdrawiam 664492869
