Problem Biesse Rover 23
: 31 mar 2015, 10:09
autor: marioclose
Przy uruchamianiu Rover-a 23 2000r. na NC500 wyświetla się błąd:
Error on Driver see on Debug page the axis Mecstat.
Czy mógłby mi ktoś pomóc,albo polecić fachowca który by sobie poradził z tym problemem.
Potrzebuję też osoby do serwisowania tej maszyny.Zakład mamy koło Radomska ,Łódzkie.
[ Dodano: 2015-03-31, 11:01 ]
Zauważyłem że na servopack-u zapalone są takie diody
[ Dodano: 2015-03-31, 16:45 ]
Już po kłopocie,okazało się że styczniki i servopack były zakurzone.
Zawsze pamiętamy o czystości
: 31 mar 2015, 21:17
autor: juzwa1
Widzę że maszyna czteroosiowa.
: 01 kwie 2015, 16:46
autor: marioclose
Nie,ma tylko 3 osie.
[ Dodano: 2015-04-01, 16:51 ]
Ale chyba do końca coś jest jescze nie tak,bo nieraz się zatrzyma i trzeba ją na nowo włączać.
I był moment kiedy na chwilę stanęła i zaraz sama ruszyła.
: 01 kwie 2015, 20:37
autor: juzwa1
Masz rację. Servopack Asse CR jest od magazynku.
Czy w momencie kiedy maszyna staje masz objaw że znika pasek "przejścia"?.Znika czerwone wypełnienie paska.W górnym prawym rogu ekranu gdzie jest podana predkośc maszyny w procentach masz wtedy 0 % . Jedyne co pomaga to wyłączenie maszyny w(y)łącznikiem głównym i ponowne jej włączenie.
: 02 kwie 2015, 21:14
autor: jarosław pawlik
Według specyfikacji błąd ten opisany jest jako - "uszkodzony kontakt między przewodem a złączem". Opisane jest to także jako " usterka z powodu zakłócenia". Zakłócenie pracy może nastąpić w wyniku spadku napięcia sieci, przy załączaniu np silnika pompy Vacum. Pomaga zastosowanie UPS-a. Można także sprawdzić i przeczyścić złącza komunikacji sieci Masterlink między serwonapędami.
: 02 kwie 2015, 21:18
autor: juzwa1
Miałem ten problem. Przyczyną był antywirus na komputerze.
: 07 kwie 2015, 16:54
autor: marioclose
Teraz maszynę już zupełnie nie można zainicjować,nie pomogło czyszczenie,odkurzanie styczników i serv. Prawdopodobie "siadł" servonapęd od magazynku,ten który wyświetla awarię.Podobno w Katowicach jest firma która zajmuje się m.in. ich naprawą,ale nie znam dokładnie namiarów na nią,muszę jeszcze się dowiedzieć. Chyba że ktoś może wie?
: 27 kwie 2015, 13:14
autor: szpaku-666
potrzebna nadal pomoc ?
: 15 cze 2015, 12:48
autor: TEKNIKA
Cześć
Również chętnie pomogę.
: 07 lip 2016, 18:35
autor: markos666
juzwa1, Mam ten problem z rover 23,nie ma paska prędkości w programie.
