Problem Biesse Rover 36
: 09 kwie 2014, 01:18
autor: funuman
Czy ktoś posiada może kompletną dokumentację od Biesse Rover 36.?
Mianowicie najbardziej interesuje mnie interpretacja błędów.
Jeśli ktoś jest mi w stanie pomóc będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Re: Problem Biesse Rover 36
: 03 maja 2014, 10:18
autor: ojckel
a jaki masz problem z maszyną?
: 15 maja 2014, 18:23
autor: funuman
Problem polega na tym, że pojawia się błąd 3006 następnie po kasowaniu pojawia się 3001 i po ponownym kasowaniu wraca błąd 3006. Czy posiada Pan kompletną dokumentacje? ja posiadam dokumentację , lecz niekompletną m.in brakuje interpretacji błędów.
: 29 cze 2014, 11:18
autor: jarosław pawlik
SO3006 - Oś nie osiągnęła wymaganej pozycji.
Proszę wyzerować osie.
SO3001 - Oś na wyłączeniu krańcowym UP (do góry). Przekroczenie skrajnego dopuszczanego ruchu osi.
Możliwe, że krańcówka się zacięła. Pozdrawiam
: 02 lip 2014, 13:45
autor: tommur
No chyba, że ktos na trybie ręcznym wyjachał poza oś i sama teraz nie wróci na pozycje 0. Trzeba ją na JOG-u przesunąc.
Z tego co widać wyjechała oś Z.
szukam pomocy -biesse rover 36
: 16 sie 2014, 13:34
autor: piechu6
Witam, szukam pomocy przy uruchomieniu Biesse rover 36
Lokalizacja Olsztyn tel.504-249-485 Arek
: 08 sty 2015, 20:02
autor: waldix
Mam również problem z biesse rover 36.
Wyskakuje błąd 2013 - "crc error on msd program", a po chwili 1068 - "plc circuit board does not request i/o refreshing". Resety oczywiście nic nie dają.
Sprawdziłem napięcia w module zasilacza i jest ok. Myślę że problem leży gdzieś na płytach cyfrowych oznaczonych jako PLC lub UI48. Ale mogę się mylić.
Czy może ktoś się już z tym spotkał? Albo mógłby mi chociaż podpowiedzieć w jakim module szukać uszkodzenia.
Obawiam się czy czasem nie wysypała się jakaś pamięć.
pozdrawiam Waldek
: 13 sty 2015, 15:55
autor: TEKNIKA
Z doświadczenia wiem, że interpretacji błędów w żaden sposób nie można uzyskać. Jest to w pewnym stopniu uzasadnione tym, że serwis Biesse zarabia na niewiedzy klientów.
Maciej
