skipper 130
: 10 lis 2013, 12:03
autor: animag18
Pare tygodni temu zakupilem w/w maszyne(ma byc w grudniu:)), bylem we Wloszech na biesseinside, nie ukrywam,ze oprocz wiercenia chce rowniez korzystac z frezowania, maja to byc przejazdy w linii prostej o dlugosci 180mm, na showroomie odbyla sie prezentacja przy dwoch formatkach(2x18mm) z predkoscia 3m/min, obecnie posiadam rowniez centrum do nestinegu(rover ag) gdzie obrabiajac 3 plyty(3x16mm) uzywam predkosci 9-10m/min, zdaje sobie sprawe,ze mam tutaj moc 19kw, a w skipperze jest tylko 4,5kw. czy zastosowanie frezu np diamentowego z wieksza iloscia ostrzy(cos na wzor turbo) pozwolilo by na przyspieszenie do np 5m/min?(bez nadmiernego obciazania elektrowrzeciona) i obrobke 3 formatek? kupujac rovera producent obiecal tylko obrobke 1 plyty, a jak widac szlo to powiekszyc oraz przyspieszyc, dlatego zastanawiam sie czy przy skiperze rowniez nie zabezpieczaja sie w oficjalnych informacjach?
z gory dzieki za odp
Re: skipper 130
: 10 lis 2013, 15:42
autor: lajosz
animag18 pisze:czy zastosowanie frezu np diamentowego z wieksza iloscia ostrzy(cos na wzor turbo) pozwolilo by na przyspieszenie do np 5m/min?(bez nadmiernego obciazania elektrowrzeciona) i obrobke 3 formatek?
Raczej efekt byłby odwrotny bo jak wiadomo, większa ilość ostrzy = większy opór i mniej miejsca na odprowadzanie wiórów.
Proponowałbym raczej jak najmniejszą ilość ostrzy, ale przy zwiększonym posuwie zwiększyć obroty wrzeciona.
animag18 pisze:kupujac rovera producent obiecal tylko obrobke 1 plyty, a jak widac szlo to powiekszyc oraz przyspieszyc, dlatego zastanawiam sie czy przy skiperze rowniez nie zabezpieczaja sie w oficjalnych informacjach?
Oczywiście że się zabezpieczają.
Robią tak wszyscy producenci bo po co im później jakieś "fochy" , że napisali to czy tamto, a to nieprawda ?
: 10 lis 2013, 19:39
autor: animag18
Lajosz,
dziekuje za odpowiedz.
Osobiscie bylem przekonany, ze wlasnie zwiekszona ilosc ostrzy powoduje mniejszy opor, zreszta przedstawiciele firm narzedziowych, ktorzy za kazdym razem proponuje "turbo" frezy obiecuja posuw rzedu 20-30 m/min stad taka moja wlasnie interpretacja...
: 10 lis 2013, 19:58
autor: lajosz
animag18 pisze:zreszta przedstawiciele firm narzedziowych, ktorzy za kazdym razem proponuje "turbo" frezy obiecuja posuw rzedu 20-30 m/min
Oczywiście można, ale ja osobiście w to po prostu nie wierzę i jakoś nie za bardzo miałbym ochotę się o tym przekonać kupując taki frez.
Jeśli któryś z producentów udowodni (np. na jakichś targach) , że taki frez jest w stanie ciąć kilka płyt na raz przy takich posuwach, a jednocześnie nie będzie to oznaczało "koniec" freza po takiej jednorazowej obróbce, to pewnie zaryzykowałbym zakup (w rozsądnej cenie oczywiście) , ale jeśli nie, to w żadne "zapewnienia" producenta po prosu nie uwierzę.
Jednak diament to diament, więc kto wie, może to i ma jakieś umocowanie w rzeczywistości.
Po prostu musiałbym to widzieć na własne oczy.
: 11 lis 2013, 21:44
autor: frontside
Przy diamencie tego typu problemem jest długość ostrza (zmienia się kąt natarcia na spirali) i wytrzymałość korpusu narzędzia (potrafią się ukręcić). 3 zębne "turbo", "speedy (btw to była pierwsza nazwa tego typu narzędzia )" itd. mają problem ze średnicą (od 20mm), i przy tej mocy nie pojedziesz tak szybko.
20m/min i 24k rpm daje 0,8mm/obr i 0,28 mm/ząb posuwu więc przy dobrej konstrukcji freza nie powinno być z tym problemu.
Poza tym to jest wiertarka nie frezarka i to, że może frezować nie oznacza, że jest do tego stworzona.
: 11 lis 2013, 22:32
autor: adas
Zgadzam sie z przedmowca jest to
wiertarka, co prawda z mozliwoscia frezowania ale wiertarka. Oczywiscie w porownaniu do zwyklego centrum wiercenie bedziesz mial zawsze szybsze i wynika to wlasnie z konstrukcji a nie z predkosci posuwu.
Odnosnie "zabezpieczania sie" to mam inne doswiadczenia z Biesse. Wiecej obiecuja a wychodzi jak zawsze.
: 12 lis 2013, 20:43
autor: KAJOS
Diamentowe frezy 'turbo" nbadaja sie do wycinania płyt meblowych(pażdzierzowych i mdf fornirowanych) i te krawędzie możemy oklejać bez wstępnego frezowania by jakość była zadowalajaca.
