Rover A3.30 Błąd canopen.0.2
: 10 sie 2020, 09:37
Witam. Problem jest tego typu że maszyna w trakcie pracy nagle się zatrzymuje i nie można załączyć napięcia, po zresetowaniu komutera napięcie jest można maszynę wyzerować i pracować dalej z tym ze po jakimś czasie pracy jest to samo błędy wyskakują z reguły te same jak na razie zrobiłem zrzut ekranu tylko 2 załączam je do wiadomości. Wie ktoś o co chod
zi?.
zi?.
