Strona 1 z 3
Weeke BP10
: 09 kwie 2008, 20:56
autor: Dividi
Czy mógłby ktoś wytłumaczyć co trzeba zrobić (jak zrobić) krok po kroku żeby wgrać program czy dxf na BP10 z dyskietki.
Jest tam Woodwop 2.4 i jest on na systemie OS.
: 13 kwie 2008, 23:00
autor: darkghoust
Wszystko zależy z którego roku jest to maszyna choć sądze po wersji woodwopa że to będzioe początek lat 90 a system to pewnie os68k który nie jest zbyt kontatybilny z windowsem :cry: Pracowałem na maszynie z 94 roku i ni cholery nie chciała czytać dyskietek z windowsa pomimo że była taka opcja w oprogramowaniu
: 15 kwie 2008, 06:26
autor: Dividi
Nie wiem który rok ale maszyna jest stara.
Może musi być specjalny format dyskietki?
: 15 kwie 2008, 18:45
autor: darkghoust
Rok produkcji jest podany na tabliczce znamionowej. całkiem prawdopodobne że dyskietka mósi być sformatowana pod win 95/98. Z pod xp niechce przełknąć
: 15 kwie 2008, 19:13
autor: Dividi
Sprawdzę to, ale pomijając narazie rok maszyny
Jak się ładuje pliki z dyskietki? Chodzi mi o poruszanie się w programie woodwop 2.4 , jest tam ikonka dyskietki ale wydaje mi się że są tam tylko pliki wcześniej zapisane.
Czy trzeba w jakiś sposób przejść na a:\?
: 15 kwie 2008, 20:56
autor: darkghoust
Bezpośrednio z woodwopoa to się nieda wejść na dyskietke. Zawartość mósisz skopiować na dysk z pomocą opcji ms-dos leesen program(?) chyba tak to się nazywało. Jak podasz maila to wyśle ci skan instrukcji po niemiecku.
: 16 kwie 2008, 07:01
autor: Dividi
Dzięki za pomoc.
Wysłałem już maila.Kiedy wchodzę do leesen program wyskakuje długa lista
opcji.
A->ANLAGENDATEI AUX MS-DOS - DISKETTE LESEN
B-> itd............
Która odpowiada za kopiowanie dxf z dyskietki?
Czy to może być dxf z autocada czy musi mieć swój jakiś format?
Na samej górze listy wyskakuje napis "MS-DOS <-> OS\9 (3,5" 720kb)" czy to znaczy że dyskietka musi mieć 720kb czy może być 1.4mb)
: 16 kwie 2008, 17:47
autor: darkghoust
Samego dfxa to raczej nie przełknie. ale programy stwożone w woodwopie powinno bez problemu przyjąć z pod C -> Variantenprogramm von MS-DOS-Diskette lesen lub D
Wygenerowany kod z pod E ~> NC-Programm von MS-DOS-Diskette lesen lub F. opis po niemiecku masz od pliku 269 . Tu się moje możliwości tak jak pisałem wcześniej kończą poległem w momencie gdy maszyna nie chciała czytać dyskietek. W alfa kamie jest postprocesor do weeki bedziesz mógł wygenerować kod i wpakowac go do maszyny nawet ręcznie. A dyskietkę powinien przyjąć normalną 3,5 cala.
: 16 kwie 2008, 19:59
autor: Dividi
Dzięki
Coraz bardziej wszystko się rozjaśnia w tym temacie.Muszę załatwić dyskietke 750kb bo 1.4mb nie chce czytać.
: 16 kwie 2008, 20:53
autor: darkghoust
Spróbój ją sformatować na taki rozmiar. coś mi się kojaży że pod win 98 było coś takiego i popatrz w opcjach maszyny też chyba coś było.
Na poczte ci idzie prawie 70MB mam nadzieje że ci takie załączniki przełknie
