Weeke bp10 , zła głębokość wiercenia - oś Z
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
Dividi
Post napisał: Dividi » 18 mar 2014, 08:36
W maszynie cnc weeke bp10 , kolejny raz przesunęła się głębokość wiercenia o 5mm w górę.
Wcześniej serwisant zmienił jedną wartość w menu serwisowym i wszystko wróciło do normy. Czy jest ktoś kto mógłby mnie pokierować w którym miejscu to zrobić.
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 07 kwie 2014, 14:42
Najpierw dokręć enkoder - później ustawiaj. Pozdrawiam
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 07 kwie 2014, 18:20
Musisz wy edytować plik w1 lub v1. W jednym z nich masz zapisane punkty bazowe stołu. Musisz go przepisać znak po znaku, zmieniając wartość w Z. Troszkę jest z tym zabawy bo OS68K to dosyć archaiczny system i problem jest z jakimkolwiek edytorem
Jeżeli dobrze pamiętam to polecenie do podejrzenia plików to "list" a do edycji "edit"
Enkodera bym nie ruszał.
Który to jest dokładnie plik możesz sprawdzić w instrukcji. Skan ci parę lat temu wysyłałem.
Lubię duże zabawki. Obecnie SCM Chronos HT
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Dividi
Post napisał: Dividi » 10 kwie 2014, 19:17
Dziękuje
Zanim przeczytałem tego posta wyregulowaliśmy oś Z poprzez delikatny obrót enkodera.
Próbowałem już z plikiem ale to nie był chyba ten plik bo nic nie pomogło.Jak znajdę chwilę to sprawdzę to jeszcze raz.Pozdrawiam.
Wróć do „Homag, Weeke”
