Homag Centateq P-100
potrzebna pomoc
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
DamianElblag
Post napisał: DamianElblag » 21 lis 2023, 19:55
Witajcie czy ktoś z was używał na tym centrum piły o średnicy 350mm, moje pytanie jest o maksymalne przyspieszenie na chwile obecna mam ustawione 31/s^2 czasami przy rozpędzaniu piły odnoszę wrażenie jak by miała odlecieć razem z agregatem. Czy możecie cos doradzić. Pozdrawiam
ŁukaszSroka
Re: Homag Centateq P-100
Post napisał: ŁukaszSroka » 22 lis 2023, 00:19
na flexie ją masz czy na 5 osiówce ?
DamianElblag
Post napisał: DamianElblag » 01 gru 2023, 18:26
5-Osi
zbyszek75
Post napisał: zbyszek75 » 05 sty 2024, 11:21
Ja używam piły 300mm pr obrotowa 5000 max przyspieszenie 120 i śmiga wzorowo
waderatke
Post napisał: waderatke » 17 lip 2024, 04:43
Jest to piła o średnicy 300 milimetrów, prędkości obrotowej 5000 i maksymalnym przyspieszeniu 120, działa bez zarzutu.
bendscience
Post napisał: bendscience » 18 wrz 2024, 10:14
DamianElblag pisze: ↑
21 lis 2023, 19:55
Witajcie czy ktoś z was używał na tym centrum piły o średnicy 350mm, moje pytanie jest o maksymalne przyspieszenie na chwile obecna mam ustawione 31/s^2 czasami przy rozpędzaniu piły odnoszę wrażenie jak by miała odlecieć razem z agregatemgeometry dash lite. Czy możecie cos doradzić. Pozdrawiam
Piła o średnicy 350 mm nie jest urządzeniem używanym w kontekście fizycznym lub technicznym. Myślę, że każdy rodzaj używanego sprzętu ma standardowe regulacje. Instrukcja obsługi jest naprawdę doskonałym źródłem informacji.
Wróć do „Homag, Weeke”
