Weeke bp15 login użytkownika do maszyny
: 01 paź 2008, 13:20
autor: zeflik
Czy ktoś zna login do tej maszyny??, bez niego nie idzie uruchomić maszyny. Pozdrawiam
: 01 paź 2008, 13:27
autor: miu
Aby się zalogować do systemu jako użytkownik wpisujesz "cnc user"
Aby się zalogować jako administrator systemu wpisujesz "super user"
: 01 paź 2008, 16:41
autor: zeflik
Dzięki, ale mój problem jest bardziej złożony.
Próbowałam wpisać "cnc user", ale niestety nie pasuje login, Tylko jak wpisuje "super user" w tym momencie sie zaloguje ale nie wiem co wpisać by odpalić homatica, próbowałem wpisać jako login "service user" - wtedy sie odpala Homatic ale w trybie serwisowym, Czy ktoś ma jakieś pomysły??
: 01 paź 2008, 19:43
autor: miu
Twoja maszyna jest pod OS 9?
Jeśli tak to ten adres:
http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~mw/os9/instr1.txt coś Ci pomoże - mam nadzieję.
Jeśli pamiętasz coś z obsługi DOS, to zaloguj się jako SUPER USER i wpisz komendę DIR pojawi ci się spis katalogów i zawartość dysku.
Po wpisaniu np DIR A1 pojawi Ci się zawartość pod katalogiem A1. I tak dalej.
Postaraj sie znaleźć plik pt LOGIN lub USERS - nie pamiętam w którym katalogu jest schowany, ale musisz popróbować i wyczytaj z instrukcji pod adresem wyżej jak edytować pliki. Wydaje mi się że pod tym plikiem kryją się dane z użytkownikami.
Jesli będzisz miał problemy - poszukaj na forach o systemach komputerowych może ktoś Ci pomoże.
: 06 paź 2008, 17:42
autor: zeflik
Dzieki za pomoc, udało sie, troche sie pomeczylem ale znalazłem wkatalogu SYS.
