Instrukcja - CNC WEEKE BP15
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 23 paź 2007, 18:30
W sprawie instrukcji do obsugi maszyny - kontakt e-mail ( info / typ / nr masz. / r.prod. )
Dostępna w j.ang. lub j.niem.
Za darmochę? jakoś nie wierzę. Homag drze kase za każdą pierdołę a do pomocy są tak chętni jak jasna holera zwłaszcza do starszych modeli wiem z własnego doświadczenia
darmund
Post napisał: darmund » 10 sty 2010, 18:45
darkghoust pisze:Piractwo jest podobno w polce karalne. Ale chętnie porozmawiam poza forum na temat (np e mailem tel)zabezpieczeń zastosowanych w woodwopie 4.0. A co do programowania z palca: przyda ci się napewne ale czy tu zda egzamin to miałbym spore wątliwość daltego ze przynajmniej umnie programy mają po minimum 100 lini i ręczne programowanie mija się z celem a czas to pieniądz.
Witaj.
Zaciekawiło mnie twoje zdanie o programach mających minimum 100 linii.St ad też zrodziło sie pytanie co ciekawego na weeku wycinasz?
Pozdrowienia
[ Dodano: 2010-01-10, 18:47 ]
jacek-99 pisze:Witam! Kupiłem CNC WEEKE BP15 z 1991r.Instrukcję obsługi tej maszyny mam tylko w j.niemieckim i to tylko częściowo.Szukam instrukcji tej maszyny w j.polskim.Najbardziej zależy mi na programowaniu frezowania i wiercenia.
Witaj. Interesuje mnie czy odpaliłeś to cnc?
Matador
Post napisał: Matador » 11 sty 2010, 08:11
Posiadam instrukcję po niemiecku doWEEKE BP15.
Sterowanie HOMATIC 2000.
Częsc stron w formie papierowej przetlumaczona.
Czy kupiles z padniętym sterowaniem ?? czy można wyzerowac maszynę??
pzdr
jarosław pawlik
instrukcja
Post napisał: jarosław pawlik » 07 lut 2010, 12:08
Mam instrukcje po Polsku do sterowania NUM 750. Kiedyś jakiś gość tłumaczył z niemieckiego i jest to mało czytelne, ale coś tam mam. Jak ktoś chce chętnie podeślę na e-maila.
Dwd89
Post napisał: Dwd89 » 17 gru 2010, 12:36
cześć masz zapewne sterowanie Num750, i maszyna zapewne podłaczona do zewnętrznego komputera.
Biała i czerwone słupki na linkę. jak mniemam ;)
Jeśli kupiłeś ją w firmie K2 Wadowice daj mi znać proszę.
Mój tel. 603 130 777
Ps. Mam identyczną tylko z 92 roku i BP15 S3 z sterowaniem HOMATIC2000, i pisze
programy ręcznie przy monitorze na maszynie.
Co do tamtej maszyny mi ją sprawdzał nawet serwisant Weeke ściągany z Mazur. Mam opinię na piśmie to Ci podeśle jak będziesz chciał. Pozdrawiam D.W.
Przy okazji, wie ktoś może jak usunąć zalegające na dysku tysiące programów ?
Wiem że robi się to przez konsolę używając komendy DEL *( i rozszerzenie plików) natomiast niewiem w którym katalogu są zapisane programy. W Menu głównym pozycja bodajże 4 służąca do wyświetlania nazw wszystkich zapisanych programów wyświetla je (nie mozna wtedy nic zrobić) przez 4 doby ;/ przy wczytywaniu programów trwa to po kilka minut przy kazdym kliknieciu wiec muli niesamowicie ;/
dgdar
Post napisał: dgdar » 20 gru 2010, 18:49
Szybkie kasowanie programów w Homatic2000
Zakładka pod serwisem
"Bearbeitungsprogramme loeschen"
Komenda p* - kasowanie wszystkich zaczynających sie na litere p wygenerowanych programów z katalogu prg wygenerowanych przez woodwop.
Podczas częstej zmiany programów korzystając z woodwop zawsze program zostaje wygenerowany i zapisany w prg. Weeke tak ma do dzisiaj. Aby zwolnic miejsce można co jakiś czas wyczyścić katalog. Uwaga. nie kasować plików ukrytych zaczynających się ".". po ich skasowaniu nie da się wywzorcować maszyny. Można sobie je skopiować na główny dysk s shelu
Do kasowania w mpr zakładka
"Variantenprogramme loeschen"
Sposób ten sam.
Powodzenia - jak zepsujesz pomoże serwis.
HOMAG SUPORT
Dwd89
Post napisał: Dwd89 » 22 gru 2010, 10:11
jak je skopiować :) jak dostać się do linii komend.
Twoja odpowiedź była pomocna, u mnie nad menu serwisowym jest coś zaczynające się od DATA i w nim są opcje dotyczące programów w tym usuwanie, maszyna potrafi sie zawiesić kasując pliki na B (bady) na szczęście pomocne jest polecenie zatrzymaj (ctrl + c)
Wróć do „Homag, Weeke”
