Jak to pomierzyć?
: 13 lut 2019, 19:43
autor: darexpl
Pacjent to krążek o średnicy 25 mm i grubości 5 mm. Wymaganie jest, aby dwie płaskie powierzchnie (każda z osobno) były prostopadłe do osi krążka max. 0,08 mm (różnica między skrajnym wskaźnikiem czujnika). Macie pomysł jak to zmierzyć?
Re: Jak to pomierzyć?
: 13 lut 2019, 20:09
autor: abcdef
na maszynie współrzędnościowej
: 13 lut 2019, 20:13
autor: orion32
Jeden, czy wiele?
: 14 lut 2019, 16:21
autor: darexpl
ogólnie to tysiące sztuk ale przynajmniej, żeby metoda była na kontrole wyrywkową
Dodane 2 minuty 31 sekundy:
abcdef pisze: ↑
13 lut 2019, 20:09
Jak zamocować? Mógłbyś rozwinąć temat ?
: 14 lut 2019, 22:28
autor: ASOR
Oś walca ⌀25x5 jako baza to mocno teoretyczne. Myślę, że można spróbować na pryzmie tak jak na załączonym obrazku. Krążek bazuje się na powierzchni walcowej i opiera środkiem na kulce. Obracając krążek można sprawdzić bicie powierzchni czołowych czujnikiem. Niemniej obawiam się, że wynik mocno zależy od umiejętności i dobrej woli kontrolera.
Moim zdaniem rozsądniejsza była by kontrola płaskości i równoległości powierzchni czołowych czujnikiem na płycie oraz kontrola prostopadłości powierzchni walcowej do czołowej - wzrokowo kątownikiem. Ale nie będzie to zgodne z narzuconą dość nieszczęśliwie TKiP.
Na maszynie pomiarowej owszem, da się pomierzyć, tylko na ile dokładna będzie oś walca wyznaczona przy średnicy pięć razy większej od długości?
: 14 lut 2019, 23:38
autor: darexpl
ASOR pisze: ↑
14 lut 2019, 22:28
Dziękuję, napisałem PW.
: 15 lut 2019, 00:12
autor: abcdef
najlepiej to mierzyć tak jak odbiorca będzie mierzył. Mała kulka dobrze wyznaczy oś walca. Detal kładziesz na mniejszym walcu. Mocowanie np. taśmą. Musisz obrócić detal, ale możesz bo nie masz tam równoległości płaszczyzn. Albo w ogóle tego nie mierzyć. Jak to robisz na tokarce z odcinaniem od razu to to "musi" być prostopadłe. Tam masz prawie dyche tolerancji dużo jak na taką małą część. Albo na tokarce to mierz najlepiej.
: 15 lut 2019, 17:28
autor: orion32
Tysiace sztuk takimi metodami?Trzeba przyrząd kontrolny zrobić.
: 15 lut 2019, 17:36
autor: abcdef
co ty nie powiesz xd
: 15 lut 2019, 20:56
autor: orion32
Masz jakiś problem z tym?Podane metody nadają się do jednostkowych przypadków ,a nie serii.
