Centrowanie otworów na frezarce cnc
: 14 maja 2018, 20:51
autor: BlueShift
wycinam pewne kombinowane koło zębate na elektrodrążarce drutowej. Następnie, muszę na tym kole wywiercić frezarką CNC dwa otwory fi 6 odpowiednio zorientowane względem zębów. Problem w tym, że wymiary muszą być idealne, maksymalna odchyłka otworów może wynosić 3 mikrony. Ktoś ma jakiś pomysł?
Re: Centrowanie otworów na frezarce cnc
: 15 maja 2018, 06:04
autor: Butler
Zamontuj sobie na stole jakiś płaskownik np. z alu i wyfrezuj płytkie gniazdo w kształt Twojego koła zębatego.
Załóż koło w te gniazdo i będziesz miał wówczas pełną orientację położenia by wykonać otwory.
: 15 maja 2018, 07:32
autor: Majster70
Wywiercić te otwory wcześniej z naddatkiem i zrobić na druciarce wszystko z 1 założenia.
Swoją drogą czy osoba żądająca tych 3 µm jest gotowa za to zapłacić? Czy jest świadoma czego żąda? Z moich doświadczeń wynika że bardzo rzadko :cry:
: 15 maja 2018, 09:29
autor: BlueShift
Butler pisze: ↑
15 maja 2018, 06:04
Niestety to koło jest nie do wyfrezowania bez specjalistycznych narzędzi. Po pierwsze mówimy o module zęba 0.4 mm a po drugie to koło zębate to właściwie nie koło a raczej połączenie kilku kół. Być może dałoby radę zrobić jakiś przyrząd który by centrował względem charakterystycznych punktów na zębach ale ciężko będzie uzyskać taką dokładność. Ale dzięki za odpowieź
Dodane 5 minuty 12 sekundy:
Majster70 pisze: ↑
15 maja 2018, 07:32
Tak też własnie robię. Problem w tym, że wiertła o małych średnicach nie wytrzymują i potrzeba robić otwór fi 5 (przy fi6 docelowym). Przy 0.5 mm naddatku są problemy na drutówce bo jak niedokładnie płytę ustawią to ścianka wypada podczas pracy.
A osoba świadoma jest ale oczywiście szkoda pieniędzy na lepsze wiertła...
: 15 maja 2018, 09:51
autor: Butler
To może zamiast wiercić oddaj przygotówki na waterjet'a by tam zrobić otwór? Tylko że znowu kosztowo może słabo wyjść... Głębokie te otwory masz do wykonania?
: 15 maja 2018, 10:15
autor: BlueShift
Mamy jeszcze drążarkę wgłębną, która by bez problemu te otwory zrobiła. Z tym, ze to produkcja seryjna a takie rozwiązanie zajmuje sporo czasu. W ostateczności można na to pójść. Otwory różne, od 10 do 80 mm.
: 15 maja 2018, 10:46
autor: wacpan
przy naddatku 0.5 scianka wypada podczas ciecia? - spróbuj erodowaniem (brak odpadu).
: 15 maja 2018, 20:32
autor: BlueShift
wacpan pisze: ↑
15 maja 2018, 10:46
Wypada - sumują się niedokładności wiercenia otworów startowych i niedokładności ustawienia półfabrykatu (płyty) na drążarce. Można by to zniwelować odpowiednio bazując otwory startowe ale to też sporo czasu zajmuje i nie daje 100% bezpieczeństwa.
Masz na myśli erodowanie wgłębne? Patrz post wyżej. No ale chyba faktycznie przy tym pozostanę.
Myślałem własnie o jakimś przyrządzie centrującym żeby zapewnić uniwersalność i szybkość (trzaskamy te zębatki masowo) no ale chyba jednak nie da rady.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
: 15 maja 2018, 20:37
autor: WZÓR
BlueShift pisze: ↑
15 maja 2018, 20:32
wacpan pisze: ↑
15 maja 2018, 10:46
Masz na swojej maszynie zainstalowaną sondę detalu?
..... , jeśli nie , to już czas.
Można napisać makro na kąt skrecenia detalu i mieć święty spokój przy bazowaniu obrabianego elementu.
P.s.
Na Haas często , gęsto tak robię i jest git.
Mariusz.
: 16 maja 2018, 08:17
autor: BlueShift
WZÓR pisze:Można napisać makro na kąt skrecenia detalu i mieć święty spokój przy bazowaniu obrabianego elementu
Możesz rozwinąć?
