Zakupiłem takie ustrojstwo , jak widać na filmie w jednym położeniu ustawiam z dokładnością ≈ 0,01mm ale gdy przekręcę korpus w inne położenie to pojawia się nieosiowosc ≈ 0,05mm . Chińczyk spiepszyl czy ja nie umie tego obsłużyć.
: 09 sie 2016, 16:06
autor: Armstec
dziwna sprawa teoretycznie nie ma to znaczenia w którym miejscu zatrzymasz korpus, niby jak cos bylo by nie tak z slizgami to by było pod kazdym kątem tak samo falowało
ciezka sprawa, a probowałes wyjąc i obrócić w uchwycie wiertarskim , czy miejsce gdzie masz "0,01" obroci sie wtedy tez na inne połozenie czy zawsze jest na godzinie 16tej ?
oczywiscie ustawiles napiecie wstepne główki że pomiar jest w obie strony i minus i plus o zera
: 09 sie 2016, 17:20
autor: blasterpl
Obracałem w uchwycie wiertarski , bez różnicy.
Armstec pisze:
nic nie ustawiałem , nie widziałem tam żadnej regulacji. Pomiar jest w obie strony.
: 09 sie 2016, 17:40
autor: Pneumokok
Napięcie wstępne czyli jak dojechałeś kulką do czopa to czy pojechałeś dalej posuwem żeby wskazówka wychyliła się od zera.
: 09 sie 2016, 18:17
autor: Armstec
chodziło mi tylko o to ze kulka oparta jest o mierzony wałek i moze opasc ponizej " czyli mierzy i minus i plus od zera" ale to oczywistosc
Tez nie rozumiem o co tu chodzi dlaczego tak sie dzieje, dziwna sprawa, i czy wlasciwy pomiar jest ten "0,01" czy "0,05"
: 09 sie 2016, 18:33
autor: blasterpl
Pneumokok pisze:Napięcie wstępne czyli jak dojechałeś kulką do czopa to czy pojechałeś dalej posuwem żeby wskazówka wychyliła się od zera.
Tak pojechałem dalej.
: 09 sie 2016, 19:35
autor: PiotrBigda
Nic innego jak reklamacja o ile stabilnie jest zamontowany we wrzeciinie
Jak teraz próbowałem narzędzi seco chodzi o frezy kopiowe ap 5 mm i średnica 25 mm i 40 mm poszły wczoraj do reklamacji
: 09 sie 2016, 20:50
autor: blasterpl
O reklamacji raczej nie ma mowy , (zakup z Chin)
: 09 sie 2016, 22:13
autor: Armstec
mozesz rozebrac jak sie da to i sprobowac zobaczyc o co chodzi , moze wystarczy cos poprawic, dokrecic
delikatny mechanizm zegara jest pod szybką w zegarze jego nie musisz rozbierac, reszta czyli korpus i dzwignie to w zasadzie prosty mechanizm nic trudnego
ps. nie miales tam takiego kija którego wkreca sie od prawej strony i za niego trzyma lub opiera o cos na stałego ?
to na obrazku na koncu po prawej czarne
: 10 sie 2016, 08:54
autor: blasterpl
Armstec pisze: nie miales tam takiego kija którego wkreca sie od prawej strony i za niego trzyma lub opiera o cos na stałego ? Obrazek
Mam , zestaw jest taki jak na foto. Napisałem do Chińczyka , zobaczymy co odpisze. Jak się "wypnie" na mnie to wtedy spróbuje rozebrać.
