Potrzebuje kupić jakiś w miarę dobry czujnik zegarowy i statyw, tylko nie wiem czy kupować 0,01 czy 0,001 dokładności, według mnie i do moich potrzeb chyba nie ma sensu brać 0,001.
Znalazłem taki http://www.e-darmet.pl/statyw-pomiarowy ... -1623.html prosił bym o opinie czy będzie ok a może jakiś inny ktoś poleci, ogólnie potrzebuje go do pomiaru ws15.
Pozdrawiam.
: 07 lut 2016, 22:59
autor: ONATOS
Mam ten czujnik, wystarczający do podstawowych pomiarów. Czujnik o dokładności 0.001 jest stosowany do bardzo dokładnych obróbek np. szlifierskich. Wysięgnik hydrauliczny, po odkręceniu pokrętła luzuje wszystkie przeguby. Mocny magnes. Niedrogi i przydatny.
: 07 lut 2016, 23:22
autor: RomanJ4
Limit ma pierońsko drogie te swoje klamoty..
Poszukaj może lepiej gdzie indziej podobnych, będziesz miał dwa za jeden...
A ten statyw jest tak samo "hydrauliczny" jak i te http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-3-0205
: 08 lut 2016, 21:47
autor: turo5
czujnik jest ważny ale ten czujnik będzie zamontowany na statywie jak zaoszczędzisz na statywie to później się będziesz wkurzał ze nie da się ustawić tego czujnika
: 09 lut 2016, 18:20
autor: Sonthin
Kupiłem ten czujnik, potrzebuje jeszcze trzpienia pomiarowego żeby pomierzyć bicie ale nigdzie nie mogę znaleźć może ktoś z was kupował i może mi pomóc.
: 09 lut 2016, 20:35
autor: ONATOS
Sonthin, to nie nazywa się trzpień pomiarowy tylko wałek kontrolny.
: 09 lut 2016, 21:33
autor: Sonthin
Trzpień, wałek wiadomo o co chodzi tylko gdzie to kupić.
: 09 lut 2016, 22:58
autor: RomanJ4
ONATOS pisze:Sonthin, to nie nazywa się trzpień pomiarowy tylko wałek kontrolny.
O mierzeniu geometrii - na tej stronie przedstawiłem pokrótce zainteresowanym tematem kolegom-modelarzom przyczyny, sposoby pomiaru, i korekcji błędu ustawienia geometrii tokarek (na przykładzie wyników pomiarów mojej tokarki -zdjęcia z palcami, sposób niwelacji, i ponowny wynik pomiarów). http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58564- ... alu/page-4
Zainwestuj w porzadny statyw... te skrecane mechaniczne... coz... mam dwa.. chcesz to ci oba dam za przesyłkę
: 12 lut 2016, 19:44
autor: Sonthin
Wczoraj sobie pomierzyłem nim co nie co i mogę powiedzieć że czujnik jak i statyw spełniają swoją rolę w 100%, co mnie miło zaskoczyło to że wszystko umieszczone jest w małej walizce.
A ta karteczka to jakiś certyfikat jest?
