Pomiar przesuwu
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
smd
Pomiar przesuwu
Post napisał: smd » 11 kwie 2005, 16:03
Potrzebuję dorobić do maszyny licznik przesunięcia suportów.X 2m, Y 1m .Jest to maszyna do wybijania otworów w blasze. Przesuw wykonywany jest ręcznie, więc nie mam możliwości skorzystania z wałków czy śrub napędowych. Myślałem o enkoderze i jakiejś listwie zębatej, lub dalmierzu laserowym. Jeżeli macie jakieś propozycje to proszę o pomoc. Oczywiście chodzi mi o tanią propozycję :wink:
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 11 kwie 2005, 17:57
z jaką dokładnością to ma być pomiar ??
anoda
Post napisał: anoda » 11 kwie 2005, 18:32
Zobacz przetworniki powiaru drogi na www.wobit.pl. Jest to chyba to co potrzebujesz. Oczywiście plus pole odczytowe.
Powodzenia
smd
Post napisał: smd » 11 kwie 2005, 19:29
Dokładność to ok. 0,5 mm . Dzięki za podpowiedź w sprawie tych przetworników linkowych. Na cos takiego nie wpadłem.
rchobby
Post napisał: rchobby » 12 kwie 2005, 06:20
Zobacz systemy DRO oferowane przez http://www.jenix.co.kr/en/en_index.htm
anoda
Post napisał: anoda » 12 kwie 2005, 17:09
VIS w Warszawie robi suwmiarki z odczytem cyfrowym - być może robią coś na interesujący Cię zakres pomiarowy ,tzn 1m i 2 m. Układy odczytowe dają się podłaczyć do urżadzeń odczytowych i drukujących. może to być tańsze rozwiązanie. Lub zwykłe suwmiarki z odczytem cyfrowym i przełożenie przemieszczenia np x10 w układzie linkowym lub taśmowym.
:roll:
Post napisał: pukury » 13 kwie 2005, 00:46
witam !! poszukaj też po drukarniach lub serwisach poligraficznych . w gilotynach do papieru są b. sprytne urządzenia do pomiaru odległości. pozdrawim !!
anoda
Post napisał: anoda » 08 cze 2005, 09:56
Znalazłem na Alegro ofertę na suwmiarkę z odczytem elektronicznym na aukcji nr 52836855. Możliwość odczuty na wyświetlaczu zewnętrznym lub komputerze powinna ułatwić Ci zadanie. Wystarczy zastosować jedynie przełożenie mechaniczne - dżwigniowe np x10 iproblem rozwiązany - koszt też raczej niewielki. Oczywiście jeżeli nie jest już za późno.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
