Pomiary większych gabarytów
: 24 paź 2014, 06:47
autor: dimdraw
Witam Kolegów.
Z racji, że działu metrologii nie ma więc pisze tu. A piszę z pytaniem jak radzicie sobie z dokładnymi pomiarami + - .05 długości lub też średnic np powyżej 1000mm.
Mając do dyspozycji ploter o przejeździe 3000 myślałem o zrobieniu sobie suwmiarki, ale wydaje mi się, że nie będzie ona za dokładna :].
Mam do dyspozycji suwmiarkę 500, ale często ostatnio jest mus wykonywać osie rolek powyżej tego wymiaru i ni jak nic nie przychodzi rozsądnego do głowy :]
Podzielcie się wiedzą i doświadczeniem w tym temacie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Marcin
: 24 paź 2014, 07:41
autor: STELMI
Ja akurat mam duży gabaryt obecnie i musiałem zrobić dokładne wybranie pod wkład w płycie. Pomiar robiłem maszyną - dotykasz z jednej strony, zerujesz, dotykasz z drugiej i masz wymiar.
Nie wiem czy masz możliwość posiadania 2 układów bazy, ja, żeby sobie nie mieszać to zanim wyzeruję podczas pomiaru to spisuję sobie gdzie w bazie maszynowej znajduje się środek płyty, żeby później móc ponownie wrócić do dokładnie tego samego miejsca
: 24 paź 2014, 08:07
autor: dimdraw
Witaj z rana :]
Co do plotera to faktycznie jest sposób ok, ale co gdy przyjdzie wykonać wałek o długości 1500 +- .1
Marcin
: 24 paź 2014, 16:11
autor: logicsys
Nie wiem czy taka mozliwosc masz, bo nie znam sie na ploterach. Ale na frezarce korzystam z takiego czujnika zegarowego:
http://www.tormach.com/haimer_zero_masters.html
i robie pomiary maszyna
: 26 paź 2014, 10:19
autor: smouki
To trochę tak jakby pytać, jak wytoczyć wałek nie mając tokarki, mam tylko wiertarkę. Jeśli musisz zmierzyć długość z dokładnością 0.1 to powinieneś mieć suwmiarkę. sposób z czujnikiem zegarowym na ploterze nie jest głupi, jeśli tylko ten wałek wchodzi pod bramę. Ja z tej metody zegarowej często korzystam, mam frezarkę z liniałami w każdej osi z pokazywaniem .001, więc metoda się sprawdza. Gorzej ze średnicą bo zegar nie zejdzie czasami tak nisko. Wałek i ploter, nie bardzo rozumiem...
: 27 paź 2014, 06:42
autor: dimdraw
Witajcie.
Może sprostowanie do wałka - chodzi o wykonanie wałka na tokarce (moja ma 1000 w kłach) długości 1500 z dokładnością 0.1mm i jak to mądrze zmierzyć - czym.
Co do detali z plotera to pomysły z czujnikiem fajne - nabyłem już nawet czujnik pulpitas i jak dziś przybędzie do mnie to pomierzymy.
Dzięki za zainteresowanie
Marcin
: 27 paź 2014, 18:47
autor: ahabich
A może wykonać sobie 3 dowolne wałki długości 500 mm (od suwmiarki), skręcić je ze sobą i "mamy" wzorzec 1500 mm - dalej to tylko pomiar suwmiarką różnicy wysokości skreconych wałków i "wzorca". Tolerancja powinna chyba się zbliżyć do tych 0,1 mm ?
: 27 paź 2014, 20:38
autor: logicsys
ahabich pisze:A może wykonać sobie 3 dowolne wałki długości 500 mm (od suwmiarki), skręcić je ze sobą i "mamy" wzorzec 1500 mm - dalej to tylko pomiar suwmiarką różnicy wysokości skreconych wałków i "wzorca". Tolerancja powinna chyba się zbliżyć do tych 0,1 mm ?
przy takiej dlugosci (jeszcze zalezy jaka srednica) 0.1 latwo zgubic suwmiarka, a co dopiero na wzorcu, ale probowac mozna
juz lepiej probowac pomierzyc to tym ploterem z czujnikiem. Albo jak robi kolega czesto takie rzeczy kupic poprostu suwmiarke
: 28 paź 2014, 06:41
autor: dimdraw
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Zakup przyrządu w postaci suwmiarki nieunikniony niestety. Chciałem jakoś sprytnie to obejść ale chcąc mieć pewność w pomiarze inaczej się chyba nie da.
Dzięki raz jeszcze wszystkim
Marcin
: 28 paź 2014, 21:36
autor: CFA
dimdraw pisze:Może sprostowanie do wałka - chodzi o wykonanie wałka długości 1500 z dokładnością 0.1mm i jak to mądrze zmierzyć - czym.
0,1 na 1500 to jest ok 7 klasa - jak na wymiar długościowy, to trochę konstruktor przedobrzył.
Jak masz to stale, to kupuj narzędzie - jak okazjonalnie, to pomiar dwoma suwmiarkami lub czujnikiem na maszynie. Ja czasami robię na maszynie frezem (z dokładnie znaną średnicą) sztuki na długości i mam wymiar z dokładnością do dychy na pewno.
