Super dokładna miarka...
: 01 wrz 2007, 12:20
autor: krzaqx
Czy ktoś zna może jakiś bardzo dokładny przyrząd do mierzenia. Chodzi mi o coś, czym mógłbym ustalić dokładne położenie progów na podstrunnicy w gitarze. A może jest jakiś inny sposób?
: 01 wrz 2007, 12:52
autor: pukury
witam !! myślę że wystarczy normalna suwmiarka o długości 500mm . z tym że mierzysz nie od progu do progu tylko od pierwszego do drugiego , od pierwszego do trzeciego , itd . raczej wystarczy . pomyśl raczej jak dokładnie ponacinać podstrunnicę ! pozdrawiam !!
: 01 wrz 2007, 19:19
autor: krzaqx
kupiłem sobie piłę japońską, która robi bardzo cieniutki rzaz także z tym nie będzie problemu. Chodzi mi tylko o to, że odległości są podawane z dokładnością do setnych części milimetra i chciałbym właśnie zachować je jak najbliżej tych liczb a nie strzelać na oko.
: 01 wrz 2007, 20:05
autor: pukury
witam !! jak zastosujesz suwmiarkę i zrobisz to dokładnie to wystarczy . a co do piłki to popróbuj najpierw na jakimś kawałku materiału ( oczywiście tego samego z którego będzie podstrunnica ) - może być różnie :lol: . pozdrawiam !!
: 02 wrz 2007, 10:54
autor: pltmaxnc
Proponuję zrobić całą podstrunnicę na frezarce lub ploterze . Wystarczy zrobić z dokładnością 1/10 mm przecież drewno pracuje i utrzymanie dokładności w setkach nie jest możliwe.
Wykonane na frezarce rowki będą na pewno dobrze odmierzone , do siebie równoległe oraz prostopadłe do osi podstrunnicy która jest zwykle zbieżna i przy nacinaniu piłką mogą być problemy .
Najpierw frezujemy rowki (frez 0.8 mm) a następnie większym frezem kontur zewnętrzny , profil można nadać po zdjęciu z maszyny.
: 02 wrz 2007, 12:24
autor: pukury
witam !! nacięcia na cnc może być ok ! . pod warunkiem dobrania freza - 0.8 może być nieodpowiedni . z progami to różnie bywa :lol: . a piłką ręczną to na pewno będą problemy . najlepiej nacinać od szablonu na piłce tarczowej ( frezem około 0.8mm - dobranym ) . pozdrawiam !!
