MIKROMETR ELEKTRONICZNY
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 maja 2007, 11:46
Czy ktoś z szanownych grypowiczów używa, bądź widział w działaniu mikrometr elektroniczny i mógłby sie podzielić wrażeniami ?
Przymierzam sie do kupna np czegoś takiego http://www.allegro.pl/item195707867_mik ... 001mm.html , ale trochę nie pasuje mi podawana dokładność 0.001 mm - tyle to wynosi rozdzielczość !! Obawiam sie ze w działaniu będzie tak samo precyzyjny jak opis ..
W innych aukcjach wyczytałem ze maja dokładność ok 0.004 mm przy tej samej rozdzielczości, a jak to jest w praktyce ?
anoda
Post napisał: anoda » 25 maja 2007, 12:21
Rozdzielczośc się zgadza. Dokładność pomiaru zależy od zachowania powtarzalnej siły nacisku. W tym przypadku siłę okresla sprzęgiełko śruby mikrometrycznej. Siła docisku powinna wynosić 600 ±x Gram ( nie pamietam toleracji) . no i problem geometri ( chropowatości powierzchni detalu). szkoda ,że nie podają producenta . Pełne wymogi techniczne powinny być na stronie np . MITUTOYO.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
