Czy ktoś zna może jakiś bardzo dokładny przyrząd do mierzenia. Chodzi mi o coś, czym mógłbym ustalić dokładne położenie progów na podstrunnicy w gitarze. A może jest jakiś inny sposób?
Super dokładna miarka...
pltmaxnc
Proponuję zrobić całą podstrunnicę na frezarce lub ploterze . Wystarczy zrobić z dokładnością 1/10 mm przecież drewno pracuje i utrzymanie dokładności w setkach nie jest możliwe.
Wykonane na frezarce rowki będą na pewno dobrze odmierzone , do siebie równoległe oraz prostopadłe do osi podstrunnicy która jest zwykle zbieżna i przy nacinaniu piłką mogą być problemy .
Najpierw frezujemy rowki (frez 0.8 mm) a następnie większym frezem kontur zewnętrzny , profil można nadać po zdjęciu z maszyny.
