pasmoetr?? prosba o identyfikacje
: 15 lis 2008, 11:35
autor: banano
Witam dostałem dosc dawo temu od wujka jaki przyrzad do mierzenia ale nie mam pojecia do czego to słuzy zwykły mikrometr to nie jest jak na moje jest to cos w stylu mikrometra do bardzo dokładnych pomiarów.
Jezeli ktos bedzie wiedział jak sie to nazywa i o czego słuzy bede niezmiernie wdzięczny;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a39 ... 8f73d.html
sorry za jakos foto
: 15 lis 2008, 11:39
autor: dell
a rysunek tego urzadzenia?? jasnowidzami nie jestesmy
: 15 lis 2008, 11:44
autor: banano
: 15 lis 2008, 13:35
autor: ARGUS
To jest mikrometr czujnikowy
To taki jakby bardziej dokładny mikrometr
Pod tym adresem masz wiecej informacji
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... tm#rodzaje
: 15 lis 2008, 13:49
autor: jasiu...
To jest mikrometr, używany w produkcji seryjnej.
Zasada jest taka, że ustawiasz wymiar, blokujesz go i wsuwasz mierzone elementy. Czujnik pokazuje ci odchyłkę od wymiaru. W ten sposób bardzo szybko możesz sprawdzić bardzo dużą partię detali.
: 15 lis 2008, 13:52
autor: upadły_mnich
a jego nazwa to passametr
na stronie co podał kolega Argus tylko w innej zakładce jest opisany
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... sametr.htm
: 15 lis 2008, 13:53
autor: BYDGOST
A inna nazwa to TRANSAMETR. Tym rózni się od mikrometru, że mierzy odchyłkę od wielkości wzorca w związku z tym ma zastosowanie do pomiaru serii detali. Przy pomiarze jednej sztuki, gdzie trzeba ustalić wymiar wzorca to po prostu za dużo zachodu. Szybciej zmierzy się zwykłym mikrometrem.
: 15 lis 2008, 14:00
autor: ARGUS
jasiu... pisze:Zasada jest taka, że ustawiasz wymiar, blokujesz go i wsuwasz mierzone elementy.
No raczej nie jest to prawda
Do tego służy passametr a to jest MIKROMETR zegarowy
Czyli mikrometr z czujnikiem
To jest passametr
Pomiar metodą porównawczą do wzorca - czyli pomiar odchyłki
Nie ma odczytu wymiaru a tylko czujnik
A to mikrometr zegarowy
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... ometry.htm
Nie ma możliwości zablokowania mikrometru
Jest odczyt pomiaru oraz czujnik "docisku " przy pomiarze
Czyli możemy zmierzyć i odczytać wymiar detalu
Przy pomiarze zwykłym mikrometrem posługujemy sie "sprzęgiełkiem "
Grzechotką- w końcowej fazie pomiaru
a W mikrometrze zegarowym wskazaniem czujnika jest więc dokładniejszy
: 15 lis 2008, 19:10
autor: jasiu...
ARGUS pisze:Nie ma możliwości zablokowania mikrometru
No widzisz
ARGUS a ja myślałem, że ta wyraźnie widoczna nakrętka w środku korpusu (po prawej jego stronie) służy właśnie do blokowania mikrometru.
I jeszcze myślałem, że ten przycisk jest po to, żeby odsunąć ruchomą (lewą) końcówkę, bo inaczej nie włożysz wałeczka żeby go zmierzyć. Puszczasz i sprężynka dociska końcówkę do przedmiotu, a ty odczytujesz odchyłkę.
Ja kiedyś takim czymś mierzyłem, miałem to nie raz w rękach, stąd chyba pamiętam, jak to działa. W minutę możesz sprawdzić 20-30 detali, jak masz praktykę.
: 15 lis 2008, 20:22
autor: wieslawbarek
No i panowie najwazniejsza cecha działka elementarna to 0.002 i tym przede wszystkim rożni się od mikromierza w któym mamy 0.o1
