Pytanie o płytki wzorcowe FWP
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
bogusław1234
Post napisał: bogusław1234 » 12 paź 2020, 00:34
Witam wszystkich.
Mam głupie pytanie odnośnie w/w płytek.
Do tej pory korzystałem z płytek FWP, ale bez opakowania nie wiedząc której klasy są. Teraz kupiłem tej samej marki tyle, że klasy 1 i tu moje pytanie. Czy poszczególne klasy różnią się "na oko" od siebie? Ponieważ te które kupiłem wydaje mi się, że mają bardziej widoczne szlify i nie mają takiej lustrzanej powierzchni jak te poprzednie i wydaje mi się to trochę dziwne.
Steryd
Re: Pytanie o płytki wzorcowe FWP
Post napisał: Steryd » 12 paź 2020, 07:28
Nie da się w żaden sposób ,,na oko" rozróżnić klasy plytek. Inna sprawa, że plytki stalowe w zasadzie raz do roku wzorcowane, bo stal w zmiennych warunkach może nie mieć stabilnych wymiarów, więc po kilku latach użytkowania fabrycznej klasy już nie posiadają. Zwłaszcza jako zestaw.
Można?
Morzna!!!
bogusław1234
Post napisał: bogusław1234 » 12 paź 2020, 21:07
Czyli rozumiem, że jak mają bardziej widoczne szlify to mogły być wzorcowane?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 12 paź 2020, 21:16
z której strony te szlify? zrób zdjęcie bo z opisu to można wnioskować że kupiłeś jakieś zajechane używki
jak składasz dwie płytki to przywierają do siebie?
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 paź 2020, 22:00
Wzorcowane, czyli mierzone i cechowane wg klasy. Płytek się w praktyce nie naprawia, bo przy polerowaniu uciekają mikrometry i płaskość powierzchni pomiarowych, co sprawia, że klasa dokładności leci w kosmos.
Można?
Morzna!!!
bogusław1234
Post napisał: bogusław1234 » 12 paź 2020, 23:59
Dziękuję za odpowiedzi.
Płytki te mniejsze zwierają ze sobą, jednak przy 50, 75, 100 powierzchnie ciężko jest ze sobą przywierają.
orion32
Post napisał: orion32 » 13 paź 2020, 16:04
Nowe płytki mają lustrzane powierzchnie pomiarowe. O klasie płytki decyduje odchyłka od wymiaru nominalnego.W procesie produkcji, mierzy się je po docieraniu i kwalifikuje, do poszczególnych klas, w zależności, jaką odchyłkę udało się uzyskać.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
