Metody Pomiaru narzędzi na tokarkach CNC
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kamil1129
Posty w temacie: 12
#41
Post napisał: kamil1129 » 15 lis 2015, 16:53
youtube.com/watch?v=8nMXpU4A-uk&feature=youtu.be
dobrze to robię na tym filmie ????
1. planuje
2. ustawiam Pz0
3. pomiar narzędzia oś Z=0
i wychodzi wartość ujemna a w offsetach jest wartość dodatnia ( mierzona przez poprzednika który się zwolnił)
Pneumokok
#42
Post napisał: Pneumokok » 15 lis 2015, 19:52
kamil1129 pisze:a dlaczego na tym filmie ma wartości minusowe ???
mierzyłem kiedyś tak narzędzia i też mi wyszły wartości ujemne, więc myślałem że zrobiłem źle bo jak przyszedłem na maszynę to wartości były na plus (jak mierzyłem suwmiarką na oko to jest wpisana grubość noża- od oporu uchwytu do wierzchołka ostrza ??)
[ Dodano: 2015-11-15, 12:54 ]
Pneumokok pisze: Bierzesz wałek aluminiowy, planujesz go i ustawiasz na powierzchni bazę czyli Z0. Do tej powierzchni dotykasz (łapiesz wiórka) kolejnymi narzędziami. U siebie na maszynach w tym momencie klikałem w oknie do pomiaru narzędzi "Ustaw bazę w Z' i w tablicy geometrycznej wpisywała mi się wartość korekcji dla danego narzędzia .
A jeśli mam 1 założony nóż to planuję wałek ustawiam pz0 i póżniej znów dotykam tej powierzchni i daje pomiar narzędzia w osi Z i tyle, tak ???
Ten nóż, który masz założony to już jest zmierzony czy nie? Jeśli tak, to tylko plaujesz i klikasz 'Ustaw PPZ' - pisujesz tam 0 i tyle - masz juz ustawiną baze na czole wałka.
Jesli ten noz nie jest ustawiony to dodatkowo tak jak na filmie pokazałeś - 'Pomiar narzedzia' - 'ręcznie' - wybierasz oś Z - wpisujesz wartość 0 i klikasz żeby zatwierdziło. W lewym górnym rogu (znaczy jak tak w swoim nowym sinumeriku 828D mam) masz położenie końcówki ostrza w przestrzeni roboczej maszyny X i Z. W osi Z powinno być 0. Przy pierwszym nożu to wydaje się dziwne, bo jednocześnie ustawiasz bazę Z0 na daetalu oraz wpisujesz w pomierze narzedzia 0 :). Nie wiem czy to co napisalem ci cos pomoglo bo ja najlepiej nie tłumaczę niestety. Jakiego sinumerika tam masz?
kamil1129
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: kamil1129 » 15 lis 2015, 20:23
czyli dobrze to robię na filmie ??? może wyjść taka wartość -2....
sinumerik 840d wiem że trzeba opisać położenie ostrza, ale chodzi mi o to czy dobrze mierze jeśli jest jedyny nóż i jest niezmierzony
Pneumokok
#44
Post napisał: Pneumokok » 16 lis 2015, 10:10
No chyba dobrze ;)
kamil1129
Posty w temacie: 12
#45
Post napisał: kamil1129 » 03 lip 2016, 11:26
Czy na podstawie tych wartości mogę stwierdzić czy nóż jest dobrze zmierzony ??? na chłopski rozum X nie powinien być taki sam ??? i Z (MKS) taki sam jak Z pierwszego przesunięcia ??
https://zapodaj.net/2b571634f8e00.jpg.html
rafal984
#46
Post napisał: rafal984 » 05 lip 2016, 09:39
W jaki sposób zmierzyć narzędzia, aby nie musieć ustawiać później każdego narzędzia.... Najlepiej to robić na papier czy na rysę ??? Jak Wy to robicie ??
Powinno się mierzyć na szczękach miękkich czy nie ma różnicy ??
mag999
Post napisał: mag999 » 05 lip 2016, 10:38
Tak to chyba nie ustawisz.
Ja to robię tak:
Tocze kawałek materiału i na jego czole obstawiam Z0.
Następnie tocze średnicę.
Mierze średnicę i na szczelinomierz 0,03 ustawiam każde narzędzie.
Potem tylko korekcje przy detalach.
Jedynie przy wiertle możesz szybko ustawić pozycje X bo można wpisać pozycje maszynowa.
Szczęki są bez znaczenia.
gacek82
#48
Post napisał: gacek82 » 05 lip 2016, 10:50
witam
jestem tutaj nowy i potrzebuje pomocy na co dzień pracuje na fanukach a tym razem muszę naciąć wielowypust na simumeriki shop turnie
cały problem ze muszę wydłużyć istniejący wielowypust używająć osi C na wale o długośći 1200mm i średnicy 240 chodzi mi o to gdzie w simuneriku jest tzw tool offset dla osi C zeby ustawić sobie ten wał pod frez przez dotknięcie frezem wielowypustu i zbazować się np C= 2,5 stopnia bardzo proszę o porade gdyż tak sie jeszcze nigdy nie ustawiałem a gabaryt wału jest na tyle duży nie jestem wstanie ustawić tego recznie przestawiając go w szczękach
rafal984
#49
Post napisał: rafal984 » 05 lip 2016, 12:02
ale szczelinomierz tylko w osi Z bo w osi X muszę przetoczyć każdym narzędziem ??
Jak korygować przy detalach ??
mag999
Post napisał: mag999 » 05 lip 2016, 15:45
Ja w x i z ustawiam się na Szczelinomierz bo wymiar i tak bedzie sie różnił w zależności od naddatku.
A korekcje robisz tabeli. Nie wiem jaki masz sterownik. W fanucu naciskam offset i potem zużycie
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
